accensione/spegnimento non simultaneo faretti LED
Inserito: (modificato)
Buonasera,
per un appartamento ho richiesto l'installazione di alcuni faretti all'elettricista (impianto nuovo). La richiesta era di avere dei faretti dimmerabili (6 in totale).
Questo è il materiale installato:
Il comando avviene tramite un punto solo, con pulsante bticino:
- pressione singola: accensione/spegnimento
- pressione per per più secondi: dimmerazione fino al max/min
A ogni alimentatore (diver) arrivano 4 fili.
Molto spesso capita che alla pressione del tasto (per accendere i faretti) solo certi faretti si accendino (o uno solo, o tre o 6 o altro, a random quindi) e per rispegnerli devo schiacciare una decina di volte finché si spengano tutti insieme (solitamente aiuta dimmerarli, poi si riescono a comandare simultaneamente). Questo capita dopo periodo di inattività. Stessa situazione nelle altre stanze dotate sempre di faretti.
L'elettricista dice che questo funzionamento è normale, che gli alimentatori devono "imparare"...
Ovviamente dovrà ripassare per terminare altri lavori, nel mentre mi piacerebbe sentire il vs. parere.
Modificato: da asd69
Gionatan Toldo
Non sono a conoscenza di alimentatori IOT (dotati di intelligenza artificiale integrata).
Puoi darmi questa dritta per favore?
Vorrei proporre nel mercato questa tecnologia... passami per favore il contatto del tuo elettricista.
Se é coperta dal suo brevetto, vedo di accordarmi con lui nelle Roialty.
Modificato: da Gionatan Toldo
Per conto mio ti ha raccontato una frotola. Se la rete o il bus sono stati realizzati correttamente e tutte le periferiche sono state correttamente parametrizzate, non c'è nessuna "scuola" da frequrentare per le periferiche stesse.
