Beretta Super Meteo 24i No Riscaldamento e SI Acqua Calda Sanitari
NellaSuperMeteo
Salve
La caldaia produce l'acqua calda dei sanitari, ma non parte come riscaldamento.
Il display non dà errori
La pressione dell'acqua è 2 bar
Fatto anche spurgo dai termosifoni per l'aria
Circolatore dell'acqua: tolta la vite, messo il cacciavite, gira libera.
Nella figura c'è la freccia rossa che indica un microinterruttore NORMALMENTE APERTO e funziona.
Cosa c'è che posso verificare, affinché partano i riscaldamenti?
Grazie anticipate.
Quell'interruttore che hai segnato deve chiudersi dopo che la pompa si è avviata  .  Controlla quindi se la pompa circola .
 Se non circola   e hai un termostato ambiente  , prova a ponticellare lo stesso nei due contatti presenti in caldaia .
Se invece  la pompa gira
Poi vediamo altro .
NellaSuperMeteo
Ciao Stefano Dalmo
Oggi ho alimentato il circolatore con corrente esterna e gira.
Ho solo il comando a distanza che accende e spegne e regola la temperatura per intenderci questo in figura, resettato, TASTO R,  alle impostazioni di fabbrica.
Il ponticello nei due contatti presenti in caldaia sono quelli nel cerchio rosso contrassegnati da  - S, figura 2?
Attendo fiducioso.
Saluti.
ELIMINATO QUOTE
Non puoi fare ponti su  quel comando remoto .
 Non è un contatto  on of .
Quello che puoi verificare è se il circolatore  gira   quando attacchi  il riscaldamento dal tuo comando a distanza .
NellaSuperMeteo
Buona sera Stefano Dalmo
Grazie per l'attenzione riservatami.
Il problema sembra essere risolto.
Prima che mi inviassi i tuoi consigli avevo fatto le seguenti operazioni:
a. verificati i 2 fusibili su scheda elettrica ed erano OK
b. invertito fase/neutro: sanitario OK / riscaldamento niente.
Poi sono andato via ed al ritorno neanchè l'acqua calda con allarme AL01 sul display.
Dopo diversi reset di fabbrica sempre AL01
Tolto la corrente alla caldaia e sono andato via per circa 6/8 ore.
Questa mattina di buona leva ho rimesso a posto la fase e neutro e:
a. acqua calda sanitari OK
b. riscaldamento OK
Il riscaldamento è acceso da circa 30 minuti senza manifestare problemi.
Cosa abbia fatto di preciso non so, spero che il problema non si ripresenti.
Di nuovo grazie e buona serata.
Ti ringrazio per averci aggiornato sulla risoluzione del problema .
NellaSuperMeteo
Caro Stefano
Come non detto, il problema si è ripresentato.
Mi sono accorto che i caloriferi NON erano belli caldi.
Sono andato di corsa alla caldaia ed era spenta con nessun tipo di segnalazione sul display.
L'acqua sanitaria è OK.
Da dove devo ricominciare a fare il check?
NellaSuperMeteo
Caro Stefano
Volevo aggiungere che ieri sera ho lasciato per dimenticanza il riscaldamento acceso dal comando a distanza, logicamente il riscaldamento non era partito.
Questa mattina a distanza di circa 6/7 ore ho trovato il riscaldamento acceso.
Potrebbe essere qualcosa a livello di sonde che non danno il consenso all'accensione correttamente?
Potrebbe essere il comando remoto ,  ma non essendo   un on of  , non puoi fare  collegamenti  diretti  tramite  ponti  o  termostati  on  of  a meno che tu non vada a modificare i parametri   sul  tuo comando  e in caldaia .
NellaSuperMeteo
Caro Stefano
che significa:
ELIMINATO QUOTE
NellaSuperMeteo
Caro Stefano
Se ho ben capito per verificare se il comando a distanza BERETTA funziona dovrei montare un termostato ambiente esterno e comandare la caldaia con questo?
Ci sarebbe PRIMA qualche altro passaggio che potrei fare tipo controllo sonde/sensori o altro?
Grazie mille per la tua attenzione.
 Non conosco altre prove .
No solo se vuoi abbandonare questo sistema .
Ma se non vuoi abbandonare quel sistema di controllo  è inutile  fare prove    attraverso un altro sistema ,
  Perchè agiscono su due circuiti diversi .
E anche se funzionasse  con il sistema  a termostato ambiente  poi  per passare al vecchio comando remoto   il problema    lo ritroveresti lo stesso...
Penso che l'unica via sarebbe la sostituzione , ma a distanza   diventa difficile   consigliare la sostituzione di un pezzo costoso .
 Aspettiamo altri pareri . Poi decidi .
NellaSuperMeteo
Ciao Stefano
Questa mattina alle 8:00 è partito il riscaldamento per circa 90 minuti spegnandosi da solo.
Dopo 1 ora circa ho eseguito la procedura del manuale che mi hai postato dal punto 1 al 5 senza
effettuare nulla sul pannello di comando a distanza della Beretta.
Ho tolto la corrente alla caldaia
Spostato il jumper da JP3 a JP4
Inerito nella morsettiera M1 contatti TA un semplice interruttore della Btcino unipolare questo in foto.
Dato corrente alla caldaia ed è partita immediatamente.
Rimesso tutto nella situazione originaria il riscaldamento non è partito.
Rifatto la prova di cui sopra il riscaldamento è ripartito.
Facendo solo la prima parte non mi è ben chiaro se il crono termostato Beretta del pannello di comando
a distanza continua a rilevare la temperatura ambiente e spegnere la caldaia al raggiungimento della temperatura
impostata oppure no?
Grazie per il tempo che mi dedichi.
Modificato: da NellaSuperMeteo
Che io sappia no  .
 Perchè il comando  lo hai  passato  al termostato  ambiente   esterno .
 Se ci metti un  termostato o crono  , al posto dell'interruttore   funziona  questo .
NellaSuperMeteo
Ciao Stefano
Volevo aggiornarti sulla risoluzione del problema.
Eseguita tutta la procedura che mi avevi postato sopra.
Montato un termostato esterno che accende e spegne la caldaia al raggiungimento della temperatura.
Ho provato solo 2 sere consecutive ed è andato tutto ok.
Vorrei chiederti se il comando a distanza Beretta deve rimanere montato o può essere tolto?
Inoltre da quando ho effettuato la procedura l'acqua calda dei sanitari è bollentissima eppure non ho agito sulla temperatura di quest'ultima, mi sai dare qualche suggerimento in merito?
Allego foto del comando a distanza Beretta.
Grazie.
 Guarda    , io non credo possa essere eliminato  , dato che è l'unico controllo della caldaia  per la regolazione delle temperature   reset  ecc, o sbaglio .?
 Anzi   visto che  hai detto di non riuscire a controllare la temperatura    del sanitario ,  ti chiedo ,
 Ma quando ci hai inserito solo l'interruttore    hai notato questo problema  ?  Percchè potrebbe  essere necessario  ,  rimettere all'origine   tutto quello che hai modificato dopo il punto 5
NellaSuperMeteo
Concordo con te.
Sinceramente non ricordo quando c'era solo l'interruttore se l'acqua calda del sanitario era bollentissima.
Questa sera proverò a rimettere all'origine tutto quello che ho modificato dal punto 5 in poi.
Ti terrò aggiornato.
Sempre grazie per il tempo che mi dedichi.
  • 3 weeks later...
NellaSuperMeteo
Ciao Stefano
Vorrei dare a te e ai lettori del forum un aggiornamento.
Da circa 15/20 giorni ho riportato la caldaia al suo stato originale, ossia rimontato il comando a distanza Beretta, eliminato il termostato esterno e rimesso il ponticello sul JP3.
Tutto funziona che è una favola.
Mi sono convinto al 99% che il problema sta nel comando a distanza Beretta.
Secondo me smontato e rimontato qualche falso contatto si è sistemato da solo, nel frattempo ho comprato un comando a distanza Beretta usato di una caldaia dismessa, ma mi hanno assicurato che funziona.
Volevo ringraziarti per il tempo che mi hai dedicato.
Saluti.
