identificazione citofono
Buongiorno dovrei identificare il modello di citofono montato, ma non riesco a trovare il codice identificativo.
Si legge solamente Bticino...
Qualcuno può aiutarmi....
Dovrei verificarne la compatibilità con nuki opener.
Maurizio Colombi
Quello è uno dei primi citofoni del Sistema2Fili (credo il primo Sprint). Non è più in produzione da diversi anni, ma se devi sostituirlo lo puoi fare con qualsiasi apparecchio del Sistema2Fili.
Non so cosa sia, ma il sistema in questione accetta solo i suoi attuatori.
  • 1 month later...
Ho comperato citofono 2 fili btcino per sostituirlo. Allego le foto. Qualche anima pia mi direbbe come sostituire i fili? Grazie
Ciao i due fili li colleghi ai morsetti con scritto bus indistintamente uno vale l'altro  , i  configuratori n 1 e n 5  devi metterli per identificare la posizione (dovrebbe essere un condominio)e il tuo è il quindicesimo tasto partendo dal basso li metti su N che ha 2 spazi con 1 a sinistra come da foto e 5 a destra, poi togli corrente   al' alimentatore per almeno 1 minuto poi prova , se ho fatto qualche errore Maurizio corregge è un super esperto 2 fili 👍l
grazie mille elettromega. Risolto alla grande come da Tue istruzioni.
Buon anno a tutti gli amici di questo splendido sito.
