Sql Server - Come si crea una istanza
Reverendo bit
Ciao a tutti.
nel mio pc ho avevo installato solo il WinCC flex 2008, poi ho deciso di installare anche il 6.2 ma non si installava perchè avevo dei problemi com l'SQL server.
In pratica lui vedeva l'istanza del flex e leggendo su . di SQL vedo che non possono esserci installate due instanza con lo stesso nome.
Allora disinstallo L'sql con l'istanza del flex, e procedo con l'installazione del 6.2 andando a buon fine, solo che adesso non mi si avvia il flex perche non vede la sua di istanza.
Sapete se si può installare manualmente il Data base, o se ce un'altra soluzione?
