geppo77 Inserito: 6 novembre 2019 Segnala Inserito: 6 novembre 2019 Salve a tutti. ho da poco installato la caldaia "clas one in", nel kit veniva fornito anche il termostato sensys che va sul tbus. Poiché ero già possessore di un nest, in quanto non sapevo che la caldaia fosse già fornita di termostato della casa, volevo chiedere se posso aggiungere il nest togliendo il sensys , che da schema di montaggio sul manuale ha la scritta "optional".
Stefano Dalmo Inserita: 6 novembre 2019 Segnala Inserita: 6 novembre 2019 Se la tua caldaia non supporta il protocollo opentherm non può essere sostituito dal nest .
geppo77 Inserita: 6 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2019 Sembrerebbe no, come faccio a capire se lo è? E se non lo è esiste una interfaccia per convertirlo in open therm?
Stefano Dalmo Inserita: 6 novembre 2019 Segnala Inserita: 6 novembre 2019 Sta il logo sulla caldaia . Non c'è possibilità di conversione .
geppo77 Inserita: 6 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2019 Grazie mille Stefano, sempre disponibile e preciso
DavideDaSerra Inserita: 6 novembre 2019 Segnala Inserita: 6 novembre 2019 Potresti comunque mettere il nest come normale termostato on/off.
geppo77 Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Quindi dici sul t2. E come dovrei impostare il sensys a questo punto?
DavideDaSerra Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Il sensys non lo metti e lasci il nest come on/off
geppo77 Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Poiché sarebbe utile il display del sensys per una questione di visualizzazione di errori della caldaia, è fattibile impostare il sensys in modo da non farlo funzionare e far attivare i riscaldamenti dal termostato nest ?
geppo77 Inserita: 21 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2019 Domanda prima di fare inutili installazioni. Monto il nest sul ta1, imposto poi il sensys in modo da non farlo attivare mai il riscaldamento quindi alzando la temperatura al max, il ta1 mi attiverà i riscaldamenti ? O necessita sempre del consenso sensys?
geppo77 Inserita: 6 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 Ho effettuato delle prove: Impostato tutte le zone al minimo e tenendo i ponticelli ta1 e ta2 come di default ,la caldaia ovviamente non parte. Ho impostato zona 1 in modo che si attivasse la caldaia e poi ho provato a togliere prima ta1 ma niente, la caldaia restava accesa, poi ho tolto ta2 e la caldaia si è spenta ma non generava nemmeno l acqua dei sanitari. Queste prove le ho effettuate per simulare una eventuale attivazione da un termostato on/off. A questo punto non capisco e si può mettere o no un termostato insieme al sensys
Lucar75 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Buongiorno, la clas one ha un display per visualizzare gli errori e altro quindi potresti anche non mettere la sensys. Se vuoi avere un controllo remoto in casa per regolare temperature o altro puoi farlo ma dovrai disabilitarla come cronotermostato. Il parametro 0.3.0 devi metterlo su NESSUNA ZONA ma devi sentire il centro assistenza e poi collegare il nest su TA1. Personalmente ti consiglio di usare la sensys con magari il suo modulo Wi-Fi light gateway da mettere dietro e potrai controllare completamente la caldaia da remoto con app ariston net.
paolo nightflyy Inserita: 24 marzo 2022 Segnala Inserita: 24 marzo 2022 Il 6/1/2021 alle 00:50 , Lucar75 ha scritto: Buongiorno, la clas one ha un display per visualizzare gli errori e altro quindi potresti anche non mettere la sensys. Se vuoi avere un controllo remoto in casa per regolare temperature o altro puoi farlo ma dovrai disabilitarla come cronotermostato. Il parametro 0.3.0 devi metterlo su NESSUNA ZONA ma devi sentire il centro assistenza e poi collegare il nest su TA1. Personalmente ti consiglio di usare la sensys con magari il suo modulo Wi-Fi light gateway da mettere dietro e potrai controllare completamente la caldaia da remoto con app ariston net. Perfetto Lucar provato adesso con choffeteaux pigma advance in ed appena ho settato nessuna zona il mio nest ha preso a funzionare perfettamente collegato sul TA1. !! Grazie Mille per la dritta !
Raffaele1986 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Il 24/03/2022 alle 16:35 , paolo nightflyy ha scritto: Perfetto Lucar provato adesso con choffeteaux pigma advance in ed appena ho settato nessuna zona il mio nest ha preso a funzionare perfettamente collegato sul TA1. !! Grazie Mille per la dritta ! Ciao Paolo, stavo provando la tua configurazione ma non mi funziona. Se imposto il Sensys su Nessuna zona mi va soltanto in Errore 412: Non disponibile Sonda Amb Z2 Tu hai effettuato altre operazioni? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Raffaele il nostro amico paolo sono tre anni che non entra in forum, sicuramente perché ha risolto il problema e non ne ha più bisogno, puoi aspettare presumibilmente fino alla fine dei tempi ma ti consiglio di aprire una tua nuova discussione dove cerchiamo di aiutarti anche senza paolo .
