Lavatrice Samsung Q1235v 7,5 Kg - Errore 5E
Ciao a tutti,
dopo molti anni di onorato servizio la lavatrice sta facendo i capricci. In pratica non scarica (e quindi non centrifuga), i programmi di lavaggio o di scarico finiscono con codice di allarme 5E.
Preciso che la pompa di scarico viene alimentata, in quanto sento il rumore tipico. Il filtro di uscita è pulito. Se scollego il tubo di scarico dal muro e lo metto in un catino esce pochissima acqua.
Ho smontato la scheda elettronica e controllato le saldature di alcuni componenti di potenza, come suggerito altrove (tagliato guscio inferiore, tolto il coating, ripassato le saldature), ma senza esito.
Avete qualche suggerimento da darmi, prima che arrivi mister 200€ ? (l'uomo dell'assistenza 😐 )
Vincenzo Durante 2001
Tubo da vasca a pompa di scarico vedi
Caspita, la devo rovesciare su un fianco......però è una buona idea, magari si è incastrato qualcosa che non è passato nel filtro....proverò grazie
O magari la pompa rotta.Gira ma non fa' la giusta portata di acqua.Puo' capitare che si rompe la girante.
