Protool In Versione Demo
Ciao a tutti
E' possibile che un sistema HMI Protool 6.0 in versione demo funzioni per circa due ore poi non comunica più con il PLC ed è necessario riavviare l'op?
Riccardo
Se si tratta di OP, quindi di pannello Siemens, e se ho ben capito è così,
non necessita di licenze, quindi non capisco il discorso del funzionamento in DEMO.
Se invece si tratta di un PC per esempio ci vuole la licenza, ma dovresti vedere la richiesta all'inizio dell'applicativo
Pigroplc
Riccardo,
se si tratta di un pc standard dovresti vedere con il programma authorsw (start/tutti i programmi/simatic/authorsw/authorsw) se hai le licenze per far girare il runtime
nel menu di questo programma c'è anche la funzione di test delle licenze, per esperienza ti consiglio di usare la funzione drag and drop per muovere una licenza su un altro disco fisso oppure sul floppy disk. Se riesci a trasferirle sono senza difetti, altrimenti devi chiamare il supporto tecnico Siemens per farti riattivare la licenza ....
pigroplc
Aggiornamento:Protool è stato installato su un pc XP SP3, ha la licenza installata correttamente ma viene visualizzato l'allarme di licenza DEMO anche se il sistema funziona correttamente...
Quando lanci l'applicazione di authors di siemens che licenze vedi?
potrebbe essere hai una licenza temporanea (magari scaduta) che manda in demo la funzionalità.
pigroplc
