consiglio canalizzazione cavi segnale
ciao a tutti,
non sono un impiantista professionista ma nel laboratorio dove lavoro, stiamo costruendo un piccolo impianto "similindustriale" e mi trovo a dover risolvere questa piccola rogna.
Devo instradare alcuni cavi segnale da una sezione dell'impianto, che ha come unica struttura di supporto dei tubi zincati da 1", verso un canale metallico 75x75.
I cavi sono circa una trentina, da 6 mm, 2x0.50.
La complicazione maggiore sta nel fatto che lungo il percorso (circa 20m lineari, ma ci sono diverse ramificazioni e cambi direzione) devono esserci delle uscite dal canale perchè ci sono valvole e sensori sparsi in un'area di circa 80 mq.
E' al coperto, non è esposto a pioggia, sole o vento ma la temperatura è quella dell'aria esterna (ambiente, quindi da -5°C a 35°C).
Intanto, meglio usare un canale (a sezione quadrata/rettangolare) o un tubo? Che ancoraggio posso usare??
Inizialmente pensavo di usare un semplice canale da cablaggio ("fresato", di quelli con le feritorie laterali). Ma, appunto, come lo ancoro su quel tubo?
Mi consigliate qualche prodotto?
scusate per la banalità della mia richiesta ma, come ho detto, non sono un esperto.
grazie a tutti
Maurizio Colombi
Con dei collari per tubi delle dimensioni adatte al tubo che farebbe da supporto.
Avrai il collare fissato alla tubazione con l'inserto filettato verso la canala, che fisserai con un dado (se maschio) o un bullone (se femmina).
grazie del consiglio.
Temevo fosse una soluzione troppo rischiosa in termini di "affidabilità strutturale". Non è che risulta troppo sollecitato il canale? E' una soluzione utilizzata comunemente?
Credevo esistesse un qualche tipo di ancoraggio/supporto ad hoc. Il canale in questo caso deve per forza essere metallico o va bene anche se è di plastica?
L'altro dubbio che ho riguarda le curve. Usando il canale da cablaggio dovrei fare una semplice sovrapposizione ad angolo dei canali. Dici che è accettabile?
Quindi, sulla barra filettata, dovrei fare un montaggio del tipo dado - rondella - canale - rondella - dado tondo. Giusto?
