ArcaGer Inserito: 6 novembre 2019 Segnala Inserito: 6 novembre 2019 Buona sera Faccio una premessa. Abito in un secondo piano, visto la poca pressione e la carenza di acqua, decido di installare una cisterna da 1000lt un’Ebara con press control, spesso sono fuori casa per lunghi periodi e quindi disattivo la pompa, alla riattivazione alcune volte si crea dell’aria che manualmente devo far uscire dallo sfiato sul corpo pompa. Vado al problema stasera, dopo aver fatto la doccia apro di nuovo il rubinetto ma niente non c’è acqua vado giù e noto due spie accese sul press control è cioè power e l’altra subito dopo in basso di cui adesso mi sfugge il nome pressione a zero ed il corpo pompa surriscaldato al punto che si sentiva odore da surriscaldamento...!!! Provo a premere reset la pompa gira ma niente acqua appena mollo il pulsante tutto torna come prima...!! Cosa può essere successo? Grazie 🙏
vincenzo barberio Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Inserita: 7 novembre 2019 Salve Arca, se la pompa è installata alla base del serbatoio e, se lo stesso contiene acqua,problemi non dovrebbero sussistere a meno che valvola di non ritorno tra pompa e serbatoio non sia guasta. Il press control in mancanza di acqua nel serbatoio oppure se la pompa ha un blocco meccanico entro 10 secondi toglie l'alimentazione alla stessa. Potresti provare a chiudere il rubinetto del contatore e verificare cosa succede. Potrebbe essere che se la valvola di non ritorno tra serbatoio e pompa trafila, la pressione non si stabilizza anche con tutti i rubinetti chiusi.
