Commutatore di linea 3 posizioni possibile impiego
del_user_233069
52 minutes ago, muffola said:
Forse non ho capito bene la tua risposta, detto ciò provo a rispondere:
Nel grafico tracciato a valle del contatore ci sarebbe un magnetotermico che pensavo potesse essere il DL.
Assolutamente No. Il MT in questione è ad esclusiva protezione del montante (cavo di collegamento), inoltre nel grafico c'è un errore in quanto il PdC (punto di consegna - inizio dell' impianto di responsabilità dell' utilizzatore) è subito a valle del GEM e non a valle del MT. Ad ogni modo affidati al progettista e vedi lui cosa ne pensa.
  • Risposte 70
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_233069
    23
  • muffola
    21
  • ROBY 73
    7
  • hfdax
    6
Lunedì tartasso il perito, però volevo non essere digiuno.....perché mi sono fatto l'idea che tenda ad eccedere con le precauzioni e con il motto meglio abbondare. Infatti anche qui ho avuto la conferma che la scelta di prevedere un generale impianto (che io credevo fosse un MT) con corrente nominale da 80A e potere di interruzione da 10KA è esagerato per un impianto mono che al massimo sarà da 10kw (ma credo che rimarrà a 6kw per volere di E-distribuzione).
Ma allora che cos'è quello che si mette subito dopo il contatore, se non è un MT?
Modificato: da muffola
del_user_233069
é un Magneto Termico, non sempre necessario e che a seconda dei casi puo essere anche Magneto Termico Differenziale, ma non ha funzione di Dispositivo Generale, in quanto il suo compito è proteggere il montante.
Ma allora il Dispositivo Generale da cosa è costituito come componenti?
del_user_233069
anch' esso da magnetotermici, o magnetotermici differenziali etc. non cambia il componente, ma cambia la funzione a loro devoluta nell' impianto.
Magari fa bene, su questo punto non posso eccepire perche forse io sono peggio....:roflmao:
Voglio ridere anche io, come si fa ad eccedere rispetto alla soluzione di prevedere una corrente nominale da 80A e potere di interruzione da 10KA per un impianto mono che al massimo sarà da 10kw (ma credo che rimarrà a 6kw per volere di E-distribuzione). Spero che tu non consiglieresti un 100A e potere d'interruzione superiore a 10KA, altrimenti fai scappare i clienti o li sveni
del_user_233069
Per brevità ti allego un sunto di una guida Gewiss. Spiegarti le ragioni tecniche del progettista (ti invito a chiederglielo cosi avrai riscontro) sul  perche abbia previsto un 80A sarebbe un discorso un po lungo e ad ogni modo se ti affidi a lui di base devi avere fiducia nelle sue competenze. Ad ognuno il suo mestiere ;).
 Poi in merito a :
Personalmente adotto soluzioni "Tailor Made" in base alle caratteristiche della committenza. Fermo restando che ognuno di noi, in ogni campo lavorativo, si pone dei paletti/standard al di sotto dei quali preferisce perdere un lavoro piuttosto che accettarlo.
Intanto grazie per la pazienza e premura con cui mi hai accompagnato nei meandri della foresta nera (per me) del mondo elettrico.
Con questi rudimenti sarò in grado di comprendere meglio le soluzioni del mio perito.
Dallo schema Gewiss capisco che nel mio caso, visto che le distanze limitate degli elettrodomestici con maggior assorbimenti (la pdc e le due piastre ad induzione) visto che sono entro i 15/17 metri mi viene da dire che il montante ed il cavo che va alla pdc può essere tranquillamente di 10mmq (il perito mi ha previsto 16mmq) per i piani ad induzione credo che basti il 6mmq.......tenuto conto che bene che mi vada mi daranno 8kw (sicuramente non andrò oltre i 10kw) e se va male rimango sui 6kw di fornitura. Tra l'altro per la pdc è previsto un morsetto per accogliere sezioni di 6mmq. Parallelamente credo di chiedere di usare un magnetotermico da 63A e 6KA che tra l'altro sarebbe dello stesso amperaggio di quello a bordo del nuovo contatore GEM 2018.
Maurizio Colombi
13 ore fa, desperado74 ha scritto:
Glielo avevo gia chiesto,
Mi è sfuggito questo particolare.
In questo caso l'operazione è sconsigliata, anzi, sconsigliatissima!
Il 8/11/2019 alle 02:03 , ROBY 73 ha scritto:
Certo nessun problema se ti accontenti di un disegno "fatto al volo":
33931432_Quadrocondoppiapresa_1600x900.thumb.jpg.dbc832778868bcca68a5526495fd42ca.jpg
Ho parlato con i tecnici Schneider, una soluzione (seppur sconsigliata a ragione da Maurizio ....spero di poterne fare a meno) potrebbe essere quella di usare delle prese e delle spine industriali sciolte o con fissaggio a muro da 32A (tipo la Pratika che mi hai suggerito).
Una richiesta di supporto, ma le prese industriali sono a due poli più terra....come si mette con l'uso civile dove ci sono una fase, un neuto e la terra??? Si può fare una connessione usando una delle due fasi per il neutro?
del_user_233069
Cosa cambia dalle prese interbloccate suggerite da @ROBY 73?
I tecnici Schneider che hai contattato considerano a Norma tale soluzione?
Modificato: da desperado74
Ignoro il vantaggio che hanno le prese interbloccate rispetto alla soluzione prese e spine sciolte o a muro?
Qualcuno può spiegarmelo? I tecnici Schneider hanno precisato che le prese industriali sono per 2 fasi più terra, mentre sul civile c'è una fase, un neutro e la terra.
del_user_233069
LE PRESE, OLTRE I 16A DEVONO ESSERE INTERBLOCCATE.
poi...
Come direbbe Zalone:" ma sono del mestiere questi?"... ergo ma con chi hai parlato?? con qualche venditore probabilmente, ma non con un tecnico!!!
Giustissime le osservazioni di desperado74compresa la citazione di Checco Zalone :superlol:, anche perché come fanno a dire che sulle prese industriali ci vanno 2 fasi e la terra?  Sulle prese e spine industriali BLU che indicano la tensione di 230V monofase è indicata la Fase con il morsetto "L/+", il Neutro con la "N" ed il morsetto di Terra con il classico  Immagine correlata
  • 4 weeks later...
del_user_233069
On 11/7/2019 at 9:13 AM, hfdax said:
Maurizio, non è che ti ricordi che legge è?
delibera AEEGSI 654/2015/R/eel
Roberto Garoscio
Due poli più terra non significa due fasi più terra ma bensì fase neutro e terra.
Questa non la sapevo e da quando?
Modificato: da Roberto Garoscio
del_user_233069
Errore mio,  e' un luogo residenziale, pertanto non e' obbligatorio l'interblocco. resta invece obbligatorio il dispositivo di comando delle stesse.
Roberto Garoscio
Perché in ambiente terziario è obbligatorio?
del_user_233069
Ti suona strano l'obbligo di un interblocco?
64-8 Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici
537.5.2 Per le prese a spina aventi corrente nominale superiore a 16 A occorre predisporre un dispositivo di comando, che non deve necessariamente essere interbloccato con la spina. Questo interblocco è richiesto unicamente nei locali di pubblico spettacolo e di trattenimento per prese con corrente nominale superiore a 16 A (Sezione 752 della Parte 7).
Mi era solo sfuggito per dimenticanza solo il particolare evidenziato in grassetto.
Roberto Garoscio
Che non è insignificante.😉
del_user_233069
Assolutamente no,  non lo è mai. Ma sai tra qualche migliaio di pagine fitte di Norme in mente a volte qualcosa, affidandomi alla memoria, quando trattasi di casi particolari che  per me non sono all'ordine del giorno, puo sfuggire.
Poi è grazie ai dubbi/eccezioni sollevati durante una discussione che costantemente vado a rivedere il caso di turno, cosi per me è un costante ripasso :smile:.
