KNX Oltre i 64 dispositivi
Inserito: (modificato)
Ciao,
vorrei fare una domanda:
Cosa succede se su una linea KNX supero il limite dei 64 dispositivi?
Non ho trovato niente in rete inerente a questa condizione.
Si ipotizza una carico pari a 10mA per dispositivo, il massimo con alimentaotre da 640mA o comunque da standard è di 64 dispositivi per linea.
Ho un caso specifico dove ho 70 dispositivi, 50 comandi da 2mA e 20 attuatori a 2 canali da 7mA per un totale di 240mA.
Devo comunque mettere un repeater o, nonostante il contrasto con le linee guida funzionerà il tutto?
Forse qua una parte di risposta: https://www.myknxstore.co.uk/blog/progression-from-knx-tp1-64-to-knx-tp1-256-topology/
Modificato: da rolaplc
E' possibile mettere più di 64 dispositivi su una linea, se l'alimentatore non ne risente.
In qualche caso potrebbe esserci un ritardo nella comunicazione
Il formato dell'indirizzo fisico lo permette, le linee guida non sono obbligatorie, ma consigli.
Ci sono anche alimentatori KNX da 900 mA, se fosse necessario.
Modificato: da patatino59
Competency Centre
Beh! Non è esattamente così.
Il limite dei 64 dispositivi per linea è determinato da due fattori.
  1. il consumo di corrente del dispositivo
  2. l'attenuazione del telegramma causata dalla BCU del dispositivo stesso e dalla quantità di cavo utilizzato
Ora i dispositivi TP-256 portano un "miglioramento" per quello che riguarda l'attenuazione, non per quello che riguarda il consumo.
Un altro fattore da considerare è il traffico sul segmento Bus.
Ovvero, se i dispositivi collegati trasmettono un alto quantitativo di telegrammi, sarebbe buona norma considerare una frammentazione dell'installazione
nonostante il consumo degli stessi non lo richiederebbe.
In quest'ultimo caso, però, la topologia da prevedere è quella che consideri l'utilizzo dell'accoppiatore di linea, in modo che possa venir creato un filtro
fra le comunicazioni destinate ai vari rami dell'impianto
Diciamo che su un uso "civile" la differenza tra 64 e 70 dispositivi non comporta problemi
Diverso sarebbe il discorso di oltre 80 dispositivi o supervisioni.In questo caso rischi una saturazione del bus.
Di certo una cosa da considerare è di eseguire una distribuzione bel fatta del bus, in modo da semplificare un'eventuale ricerca guasti
