Dimensionamento cavo elettrico 100metri
del_user_233069
47 minutes ago, Darlington said:
non ho mai capito chi per una corrente massima di 16A consiglia il 4, il 6, il 10, a momenti pure 35mmq, ma si meglio abbondare... quando il 2.5 è già adeguato sia normativamente sia come corrente supportata, e la caduta di tensione è trascurabile
Lo scaldamassetto ha 3 resistenze da 3 kW ciascuna, non so se puo usarne solo una delle tre ma la Cdt sarebbe eccessiva
Modificato: da desperado74
Roberto Garoscio
Ipotizzando di avere 230Vac alla presa su un assorbimento di 3300W con una prolunga di 80mt. da 4mmq. si avrà una caduta di tensione di 10V con una da 2,5mmq si avranno 16V, d’accordo che poi funziona ugualmente ma il calcolo della caduta di tensione si deve considerare anche sulle prolunghe di potenza molto lunghe, mettiamo il caso che in partenza non ci siano 230V ma 210V la caduta di tensione sul 2,5mmq diventa di 18V  contro gli 11V del 4mmq. Se vogliamo guardare neanche il 6mmq basterebbe perché avrebbe più del 4% di caduta. Poi ognuno è libero di pensare e credere ciò che vuole ma la tecnica impiantistica è basata sulla matematica.
La scaldamassetti ha 3 resistenze da 3kw esatto. Collegata al 220v ne funziona solo 1, quindi se con il 380 riesco ad avere la Potenza max di 9kw, con il 220 devo accontentarmi di 3kw. Per un massetto da 80mq non credo ci siano problemi a portare l'acqua a 45gradi.
Per il discorso della sezione del cavo da 2.5mmq che mi hanno prestato, farò dei test per confrontare la teoria dalla pratica per quanto riguarda la caduta di tensione. Il cavo è completamente esposto alle intemperie per una decina di giorni, quindi starà bello fresco vista la stagione, se anche dovessi perdere 20v è comunque dentro la tolleranza enel delle linee elettriche.
Questo è un caso in cui la teoria non ha proprio bisogno di conferme pratiche.
Se la pratica non conferma la teoria, o si si sono sbagliati i conti o si sono sbagliate le misure.
I conduttori di rame hanno una resistenza pari a (0.0172 ohm / sezione in mm2) per ogni metro di lunghezza; basta moltiplicare per 2 la lunghezza della prolunga monofase, dividere per la sezione del cavo e moltiplicare per 0.0172 e si ottengono gli ohm di resitenza. Poi si applica la legge di ohm ed ecco la caduta di tensione sulla linea.
Ma anche senza fare i conti si vede subito che una linea con cavo da 10mm2, a parità di condizioni, ha una caduta di tensione che è un quarto di quella con un cavo con 2,5 mm2 di sezione.
Modificato: da Livio Orsini
Roberto Garoscio
Nel tuo caso la caduta di tensione ha poca influenza sul risultato finale, il discorso della sezione ottimale è riferito come concetto tecnico generale, leggendo che va bene il 2,5mmq qualcuno potrebbe pensare di collegare un motore o altro utilizzatore che mal digerisce una tensione non idonea...
  • 3 weeks later...
Ho fatto una prova con un carico resistivo da 2000watt e prolunga da 100metri con sezione 2.5, senza carico sono a 230v, con il carico sono a 215v. 15volt di caduta di tensione. Con la scaldamassetti da 3000watt a spanne saremmo sui 200volt.
