Boiler acqua calda e addolcitore
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Nel mio appartamento è stato installato un boiler acqua calda (elettrico) da 200 lt. Mitsubishi.
Il boiler è nuovo, ha pochi mesi di vita e funziona perfettamente.
Ho chiesto al tecnico installatore se servisse qualche tipo di manutenzione e mi ha risposto che potrei eventualmente installare un addolcitore acqua per prevenire il calcare (l'acqua da noi ha una durezza di 28° F).
Mi ha consigliato questo prodotto che funziona a onde elettriche:
Aldilà del prodotto, ritenete possa essere utile un addolcitore d'acqua per l'impianto? O butterei i soldi?
Eliminato link
Alessio Menditto
Jackson a malincuore ho eliminato il link perché fai pubblicità (in buona fede) ad un prodotto, che comunque puoi descrivere a parole tue.
Detto questo, il prodotto NON elimina il calcare, quello si ELIMINA con resine, il prodotto elettronico “orienta” le particelle del calcare e facendo così “dicono” non si deposita sui tubi, ma NON lo elimini.
Non so se mi sono spiegato.
Scusami, non sapevo della pubblicità.
Comunque sì ho capito, mi sembra un palliativo e non una soluzione.
Riguardo alle resine di cui parli, dove posso trovare qualche informazione? Ritieni possa essere utile installare un impianto che elimini il calcare?
Alessio Menditto
No non ho detto che è un palliativo, è che tra TOGLIERE ed evitare si depositi c’è molta differenza.
Ponendo funziona, sei tu che devi decidere se tenere acqua calcarea o con pochissimo calcare.
Quando hai deciso cosa fare, ti puoi indirizzare sui vari metodi.
P.s. Non quotare tutto, non serve .
Diciamo che preferirei avere acqua senza calcare, soprattutto per evitare di riempire di calcare lavandino, doccia ecc.
Essendo ignorante (come avrai capito :lol: ) dove posso informarmi?
Alessio Menditto
Allora ti serve un “addolcitore a resine automatico con lavaggio di sale” a monte dell’impianto, ovviamente regolato NON per annullare a zero il calcare, che non va bene, ma un idraulico bravo farà un bypass per mescolare un po’ di acqua calcarea per portare a livello giusto.
Tu dovrai solo caricare di sale quando il livello si abbasserà, costa pochissimo e ti porta via massimo 3 minuti ogni tanto.
Oppure ci solo addolcitori a polifosfati all ingresso della caldaia, anche perché nel circuito dell’acqua fredda il calcare non si deposita.
Grazie Alessio, molto gentile.
Effettivamente penso serva un addolcitore all'ingresso della caldaia, anche perchè è più facile da installare.
Alessio Menditto
Se scegli quello mi raccomando controlla che l’idraulico tari bene la miscela acqua addolcita/acqua non addolcita, perché non si può usare semplicemente l’acqua addolcita che esce dall addolcitore.
vincenzo barberio
Salve jack , per norma  con gradi di durezza superiore a 15°F è obbligatorio installare in ingresso di un generatore di acqua calda un apparecchio che non fa precipitare o riduce il calcare, come ad esempio un addolcitore. Generalmente gli addolcitori vanno installati subito dopo il contatore, in modo da preservare anche lavatrici, lavastoviglie, macchine per caffè, ferri da stiro ecc. inoltre con acqua più" dolce" si ha anche un minor consumo di prodotti per l'igiene personale (ad es. shampoo , bagno schiuma  ) e detersivi per lavatrici e lavastoviglie.
Se invece non si vuole fare depositare il calcare nel boiler, come detto in precedenza da Alessio è sufficiente e consigliabile (visto durezza di 28°F) installare un più economico dosatore di polifosfati al suo ingresso.
Modificato: da vincenzo barberio
Grazie Vincenzo, mi ero perso il tuo messasggio.
MI sono fatto preventivare un addolcitore d'acqua da posizionare prima del boiler e la cifra mi ha lasciato perplesso (300 euro, lavoro escluso).
Adesso sto aspettando un preventivo per un addolcitore da posizionare appunto dopo il contatore , valuterò il da farsi.
Eliminato quote
Alessio Menditto
Se è un addolcitore “a sale” il prezzo non è male, poi bisogna vedere che tipo è.
Sì è a sale da quanto mi diceva l'idraulico.
Sto aspettando mi preventivi l'addolcitore per tutto l'appartamento, poi vediamo.
Alessio Menditto
Beh è un prezzo giusto, se è automatico poi è più che giusto.
Grazie Alessio, magari quando mi comunica il prezzo per l'impianto torno a chiedervi un parere.
Ciao Alessio,
Ho chiamato l'idraulico per capire meglio la questione (prima ci eravamo sentiti via sms).
Il pezzo che vorrebbe montare non è un addolcitore a sale ma un dosatore di polifosfati. Il modello che ha visto lui andrebbe bene anche per l'intero impianto (quindi a monte, subito sull'ingresso dell'acqua fredda), dovrei solo sostituire la polvere più frequentemente.
A tuo avviso è un buon prezzo per un dosatore?
Alessio Menditto
Ah ecco non è a sale !
Mi pareva basso, guarda io conosco solo quelli a sale, non so aiutarti ma mi sembra un po’ alto il prezzo.
Sì quello a sale viene 7/800 euro da quanto mi diceva.
Mi ha anche parlato della marca, non credo si possa citare. In ogni caso non conoscendo i prezzi di questi componenti non ho termini di paragone..
Alessio Menditto
P.s. Sono contro quelli a polifosfati, troppa chimica e troppe cose che si possono intasare, per non parlare del costo dei polifosfati da mettere, quelli a sale solo il sale per il lavaggio quando serve.
Infatti mi consigliava anche di mettere un filtro a monte di tutto, prima del dosatore...forse è per quello che dici tu..
Alessio Menditto
Il mio si intasava sempre e alla fine non ho più messo i polifosfati.
Ottimo..
Potresti consigliarmi qualche marca di addolcitore a sale? O non si può?
Magari in privato?
Alessio Menditto
Io però prima deciderei bene Il da farsi, l’addolcitore a sale ha per contro elevato consumo di acqua di lavaggio e quando lava le resine non addolcisce, oltre al fatto che forse è un po’ sprecato per il tuo caso.
Il calcare nell’acqua fredda non precipita, e come ti ho detto addolcire del tutto è dannoso sia per la salute che per le macchine, tanto è che con l’addolcitore a sale DEVI fare un by pass per mischiare acqua normale con quella addolcita.
Per uso casalingo fatti garantite nero su bianco dall’idraulico che il suo dosatore non si intasa e sei a posto.
Sì concordo, prima devo decidere cosa mettere.
Volevo farmi un'idea dei costi complessivi, sto guardando quanto possa costare un addolcitore rispetto ad un dosatore, quanto costano i sali ecc.
Tra l'altro il prezzo che mi ha proposto lui per il dosatore è decisamente caro, controllando su internet i dosatori di quella marca costano molto meno.
A questo punto forse mi conviene comprare il pezzo da me e chiamare lui per il montaggio, essendo un amico non credo mi faccia storie.
Alessio Menditto
Sì, valuta bene e per favore non quotare tutto che non serve 😊
Alessio Menditto
Beh è ovvio che l’idraulico deve mettere il suo ricarico però, non è una colpa, ecco perché sono sempre restio a parlare di prezzi.
Ognuno fa il prezzo che ritiene giusto, e se non ti va bene lo compri per conto tuo.
