Messa in servizio del modulo ingressi e uscite analogiche
Michele La Bianca
Salve a tutti, sto lavorando con un PLC s7-300, in particolare mi servirebbero informazioni sul modulo SM334 AI4/AO2x8BIT.
Non riesco a capire dal punto di vista del cablaggio come collegare, un qualunque ingresso, in modo che si accenda il led di segnalazione di avvenuto collegamento.
Spero possiate essermi d'aiuto. Grazie in anticipo
non mi sembra che ci siano molte opzioni nel cablaggio... non conosco la scheda in dettaglio, ma mi sembra che le schede che prevedono il riconoscimento della continuità del conduttore abbiano due morsetti in più per canale.
Banalmente ti consiglio di... dare un'occhiata al manuale della scheda.
Sulle analogiche non si accende nessun led di "avvenuto collegamento".
Michele La Bianca
se i led non si accendono , come faccio a rendermi conto che effettivamente i cablaggi sono stati effettuati correttamente?
Se le cose funzionano, presumibilmente i cablaggi sono stati eseguiti correttamente. Penso che questa fase si chiami collaudo, ma potrei sbagliarmi.
l'unica opzione che hai per quella scheda è questa:
Scusa mi sono accorto solo ora che la tua è una scheda mista, e non solo uscite come quella che ti ho indicato.
Saluti
Modificato: da TravelMen
essendo segnali analogici basta misurare, con un comune tester, i segnali sulla morsettiera.
Michele La Bianca
Va bene , proverò con i vostri consigni. Grazie a tutti
Ti dirò di più se si accendono dei led sulle analogiche , hai qualche problema di collegamento o configurazione
Michele La Bianca
Salve a tutti, ho collegato un potenziometro fra il morsetto 2 e il morsetto 3 , e mi dovrebbe quindi spuntare nel software un valore variabile, ma non è così. Vorrei capire.. collegare il potenziometro fra il morsetto 2 e 3 è giusto?
Se hai gli ingressi in tensione, colleghi un potenziometro da 5kohm tra +10V e 0V; il centrale del potenziometro lo colleghi all'ingresso analogico.
Se non hai i 10V,ma solo i +24V, metti in serie al potenziometroun resistore da 6.8 kohm ed in parallelo al potenzionetro uno zener da 10V
