luigi69 Inserito: 7 novembre 2019 Segnala Inserito: 7 novembre 2019 (modificato) Buona giornata ho trovato discussioni per la sincronizzazoine fra pannello e PLC , ma non fra PLC e PLC , provo a postare il mio quesito Rete profinet con tre CPU 1214C e tre pannelli ( configurati come slave nella sincronizzazione ) Sulla prima CPU setto l'orario corretto con WR_LOC_Time e leggo con RD_loc_time ho provato sulla seconda CPU in intervaccia profinet >>sincronizzazione dell'ora>>attiva server NTP a mettere l'indirizzo IP della prima CPU dove ho settato orario vorrei poi fare cosi anche con la terza CPU , ma non mi funziona Rileggendo l'. , sembra tutto a posto ( se non per una settaggio che dovrebbe sincronizzare non a caso , ma allo scoccare del minuto, io questo set non lo trovo nella mia cpu ) sulla CPU principale orario ok , sulla secondaria leggo anni addietro...( probabilmente release del firmware o la sua prima messa in funzione ) Forse la 1214 non supporta NTP ? eppure mi da la possibilità di spuntarlo.... Modificato: 7 novembre 2019 da luigi69 errori ortografia
Giuseppe Signorella Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Inserita: 8 novembre 2019 Ciao Luigi, per poter funzionare, hai necessità che un dispositivo funga da server NTP. Non so se le CPU S7 1200 possano fungere anche da SERVER NTP. So che alcune versioni del LOGO sono in grado di funzionare anche da server NTP. Volendo potresti designare una CPU che sincronizza il proprio RTC con un server NTP remoto. Poi poggiare su delle variabili i dati dell'RTC di questa CPU e le altre accedono a queste variabili. Spero di essere stato chiaro. Ciao
luigi69 Inserita: 9 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2019 (modificato) Buon sabato pomeriggio Giuseppe 21 ore fa, Giuseppe Signorella ha scritto: hai necessità che un dispositivo funga da server NTP. Non so se le CPU S7 1200 possano fungere anche da SERVER NTP. ma io spero di si 😁 , perchè nelle impostazioni della CPU io posso selezionare queste cose e anche con l'. mi vengono segnalate : ma non con caratteristiche del tipo " solo a partire alla CPU.." no no viene descritto quello che ho fatto e quello che mi suggerivi tu 21 ore fa, Giuseppe Signorella ha scritto: Volendo potresti designare una CPU che sincronizza il proprio RTC con un server NTP remoto Ho un blocco con cui cambio l'ora della CPU , che diciamo , considero master , tramite pannello operatore e su uno "slave" leggo l'IP di quella che considero master Ma non mi funziona.... Modificato: 9 novembre 2019 da luigi69
Giuseppe Signorella Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 (modificato) Dalle foto postate, deduco due cose: 1) Che è la CPU (PLC) a doversi collegare ad un server NTP per sincronizzare l'ora. (Non credo che essa possa fungere da Server per permettere ad altri dispositivi di sincronizzarsi con il suo RTC mediante protocollo NTP). 2) L'indirizzo IP da te inserito immagino sia quello del router, e tranne se il router non ha integrato la funzione di server NTP, non sincronizzerà nulla. Al posto dell'indirizzo del router, metti quello del server di Windows. (40.81.188.85). Abilita anche nel TIA portal l'accesso al router. Dovrebbe funzionare tutto. Ciao Modificato: 10 novembre 2019 da Giuseppe Signorella
luigi69 Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Grazie Giuseppe Io leggendo . avevo capito altro . . . Allora , rileggo , mi informo meglio e posto non appena ho novità Buona notte
