pilota60 Inserito: 7 novembre 2019 Segnala Inserito: 7 novembre 2019 ...ci si può impiccare qualche ingegnere Siemens? Si perchè, a parte clonarmi in Stalin, versione 1944, non saprei che altra punizione dare a chi ha inventato questo metodo di connessione. VMware con Tia V14 SP1 nel quale i progetti hanno sempre funzionato tutti, connettendosi al PLCSIM, fino a quando ho testato un progetto che prevedeva un collegamento tra due CPU. A quel punto, tentando di andare on line il TIA non ha più trovato nessun nodo per connettersi. La cosa simpatica ( ) è che ora non ne trova più in nessun altro progetto che prima funzionava bene. La reinstallazione del TIA è servita solo a perdere tempo, in quanto niente è cambiato. Andando sulla parametrizzazione delle interfacce PG/PC di Windows non trovo niente di strano. Le ho provate tutte. C'è qualche anima pia che mi potrebbe spiegare, con parole povere, come si devono impostare questi parametri? La scheda di rete della VM va impostata in qualche modo o va lasciata così? Ho provato a connetterla in NAT ed anche in bridge con la macchina fisica ( è disperazione, la mia...) ma non cambia nulla. Grazie in anticipo per l'aiuto.
batta Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Inserita: 7 novembre 2019 Prima di dare sempre la colpa a Siemens, hai provato, con un semplice ping, se i nodi rispondono?
pilota60 Inserita: 7 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2019 (modificato) Ciao Batta, Si, ho provato a pingare (PLC e netcard sono nella stessa rete), ma non rispondono. A meno che il TIA non debba essere riavviato ogni volta che provo un parametro diverso da Windows, ma sarebbe la prima volta che mi accade. Modificato: 7 novembre 2019 da pilota60
batta Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Inserita: 7 novembre 2019 25 minuti fa, pilota60 ha scritto: A meno che il TIA non debba essere riavviato ogni volta che provo un parametro diverso da Windows, ma sarebbe la prima volta che mi accade. E daje... Se non rispondono al ping, non te la puoi prendere con il TIA! Stai chiedendo al TIA di comunicare con un plc col quale non hai nessun collegamento. È come se avessi il cavo staccato. Il problema è a monte, nella configurazione della tua LAN. Il ping, l'hai provato solo dalla macchina virtuale o anche dalla macchina fisica? Che indirizzi usi per il plc? Com'è configurata la rete della macchina fisica? Com'è configurata la rete della macchina virtuale? Quando avrai risolto questi problemi, poi vedremo chi impiccare.
pilota60 Inserita: 7 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2019 -Lavoro solo con la VM. -La rete del PLC ha 192.168.10.1, la scheda di rete della VM ha 192.168.10.100, quella del PC fisico la prende dal DHCP del router(192.168.1.x) -Non esiste PLC, lavoro con il PLCSIM in ufficio -la VM è connessa in NAT (ma ho provato anche in bridge) con la rete della macchina fisica. -Il progetto è memorizzato nella VM. PS Fino a ieri andava bene, poi senza far nulla... Però ora che ci penso ho installato il Simatic Automation Tool. Non è che per caso...
batta Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Inserita: 7 novembre 2019 Certo che le informazioni ti si devono proprio cavar fuori sotto tortura! Non potevi descrivere subito la situazione? Non ho ancora capito però se il problema ce l'hai con PlcSim, con le cpu reali, o entrambi. Simatic Automation Tool non dovrebbe creare problemi. Non hai fatto uno snapshot della VM prima di installare Simatic Automation Tool?
pilota60 Inserita: 7 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2019 Batta, il progetto è su VM e non c'è CPU fisica. Volevo solo fare modifiche ad un progetto in ufficio e testarlo con PlcSim. Comunque non ho fatto alcun snapshot (mea culpa) percui dovrò fare tabula rasa della VM, creandone un altra e reinstallando tutto il carrozzone Siemens. Per il resto hai ragione : Automatic tool non c'entra niente. Grazie comunque.
batta Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Inserita: 8 novembre 2019 18 ore fa, pilota60 ha scritto: Volevo solo fare modifiche ad un progetto in ufficio e testarlo con PlcSim. Quindi è PlcSim che non funziona?
pilota60 Inserita: 9 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2019 Non so dirtelo. Ho fatto tabula rasa di tutto. Creata un altra VM, reinstallato tutto ed ora va benissimo. Farò degli snap per evitare altri guai futuri.
Livio Orsini Inserita: 9 novembre 2019 Segnala Inserita: 9 novembre 2019 6 ore fa, pilota60 ha scritto: Farò degli snap per evitare altri guai futuri.
pilota60 Inserita: 9 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2019 Eh Livio : se non si sbatte il capo contro il muro non ci si rende conto di quant'è duro
