1511F-1 collegamento alimentazione invertito
Un mio collaboratore ha invertito il positivo e il negativo durante il collegamento di questa CPU 1511F sapete se si può riparare e come? Grazie in anticipo
Tensione di alimentazione
Tipo di tensione di alimentazione
DC 24 V
Campo consentito, limite inferiore (DC)
19,2 V
Campo consentito, limite superiore (DC)
28,8 V
Protezione da inversione polarità
Non dovrebbe essere successo nulla.
Hai collegato correttamente l'alimentazione?
Hai controllato con un tester se l'alimentazione è corretta?
Se hai risposto di sì alle precedenti domande e la cpu non dà segni di vita, evidentemente c'è un problema nella cpu.
Come fatto notare da "Patatino59", un'eventuale inversione di polarità non danneggia la cpu.
beh se non si accende un problema c'è, comunque al limite può essersi bruciata una protezione che interrompe l'alimentazione visto che l'inversione di polarità è consentita anche se in che modo non l'ho ben capito...
Hai invertito l' alimentazione oppure l'hai alimentata a 230 V?
Ero tentato di chiederlo io, ma mi sembrava un po' troppo 😉
Se la protezione è con diodo e fusibile bisognerà ripristinare il circuito
Posso garantire che invertendo la polarità non succede assolutamente nulla.
Se la cpu ha problemi, non è sicuramente l'inversione di polarità la causa.
