Creare Variabile Per Ricette
ciao a tutti!
sto facendo una pagina di creazione delle ricette on wincc2008 flexible e fino a qua tutto a posto..il cliente mi aveva detto che in una ricetta si usavano 5-6 componenti e in tutto potevano essere 15..allora io ho messo tutte le variabili dei componenti in una ricetta e poi il cliente si modificava il set di dati e lasciava a 0 i prodotti che non usava.. così x semplificare la vita di entrambi..
oggi mi ha detto che i componenti possono sono tantissimi e che vuole creare da runtime dei nuovi componenti e quindi delle variabili..
è possibile fare questo?? se si allora mi fareste un esempio?? si possono poi inserire questi nuovi componenti in una ricetta già esistente???
La base per una soluzione simile potrebbe essere la ricetta con un array di dati, quindi consecutivi e congrui come tipo di dato. L'array te lo dimensioni al 100% in più del necessario attuale (anche 500, 1000 tags).
Quindi con un tag indicizzato vai a scrivere il valore dove vuoi.
pigroplc
