k3fr3m Inserito: 7 novembre 2019 Segnala Inserito: 7 novembre 2019 salve a tutti vorrei sapere quando e perche` utilizzare una valvola solenoide,specie quando il circuito ha solo un evaporatore,mi capita di trovarle montate un po dappertutto sull impianto e vorrei capirne di piu sia su impianto a capillare che con termostatica.grz
Alessio Menditto Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Inserita: 7 novembre 2019 Se parli di una valvola on/off serve per evitare migrazione di refrigerante a impianto fermo dall’evaporatore verso il carter del compressore.
k3fr3m Inserita: 7 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2019 quindi su piccoli impianti a capillare a senso montarla sull aspirazione poco prima del compressore? e quando le trovo sulla mandata?sempre su impianti piccoli che senso hanno? grz
Alessio Menditto Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Inserita: 7 novembre 2019 Infatti si deve mettere nella mandata, perché il ritorno di liquido si ha nella parte di alta pressione, andrebbe SEMPRE messa a tutela del compressore, come andrebbe sempre messo il riscaldatore olio carter come nei climatizzatori, però ovviamente è un costo aggiuntivo. Il senso è che il refrigerante liquido nel carter freddo, all avvio crea una miscela che non lubrifica il cuscinetto del rotore del compressore e alla lunga “ grippa” il compressore.
k3fr3m Inserita: 7 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2019 correggimi se sbaglio per fare un buon impianto la monti fra il compressore e prima del condensatore?se e` cosi perche` le unita`condensanti tipo rivacold ne sono sprovviste avendo la mandata diretta sul condensatore?
Alessio Menditto Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Inserita: 7 novembre 2019 No va montata DOPO il condensatore, dopo il filtro (o prima ) e PRIMA della termostatica. Se posso permettermi devi sapere bene come funziona il circuito, devi sapere esattamente COSA ti trovi (o cosa dovresti trovare...) in qualsiasi punto del circuito. 4 minuti fa, k3fr3m ha scritto: le unita`condensanti tipo rivacold ne sono sprovviste avendo la mandata diretta sul condensatore? Non ho ben capito cosa vuoi dire, ripeto comunque che non si è obbligati a montarle ma un lavoro a regola d’arte lo prevede, così come la resistenza del carter, i vari pressostati di controllo ecc ecc, ma hanno un costo.
Alessio Menditto Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Inserita: 7 novembre 2019 P.s. Rileggendo, la frase “mandata DIRETTA sul compressore” è molto inquietante, tra l’uscita del compressore e l’ingresso del condensatore non deve esserci assolutamente nessun tipo di rubinetto o valvola, perché dal compressore esce del gas, se si chiude quel tratto scoppia il compressore. Dopo il condensatore invece la questione è diversa perché non hai più un gas ma un “saturo”, ossia un liquido che sta bollendo, un liquido in equilibrio col suo vapore.
