Matteo1189 Inserito: 7 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 7 novembre 2019 Buonasera, vorrei avere delle delucidazioni in merito allo smarther... Lho installato da una settimana, togliendo il vecchio termostato analogico che gestisce una caldaia vaillant di circa 20 anni fa😅. Impostando la temperatura adeguata per far partire la caldaia, il termostato da il consenso e si accende la fiammella sullo smarther e la caldaia parte, ma che anche dopo 4 ore di accensione i radiatori rimangono sempre "tiepidi", cioè non si riscaldano mai a "palla" anche impostando una temperatura alta... Come è possibile?? Ho sbagliato qualcosa sul collegamento? Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2019 E tu pensi sia il nuovo termostato ? Perchè la caldaia si spegne ? La temperatura in caldaia a quanto l'hai impostata .? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo1189 Inserita: 7 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2019 Ho pensato sia il nuovo termostato perché prima dell'estate quando era montato il vecchio, tutto funzionava alla perfezione! La caldaia sta sempre in funzione, ma la fiamma si accende si spegne quasi continuamente. La temperatura in caldaia non l'ho mai toccata, ho lasciato tutto invariato a prima. Questa caldaia in estate è stata spostata, cioè dall'interno dell'appartamento, l'ho portata in corrispondenza, ma all'esterno. Sta comunque in terrazzo e ho messo una cassa coibentata per proteggerla. Non so da cosa derivi questo malfunzionamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2019 Da quanto mi dici dubito che sia un problema di termostato , Ma per verificarne la certezza ,puoi sempre fare un ponte al posto dei due fili del termostato in caldaia . Dovresti avere un contatto T A in caldaia o sbaglio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo1189 Inserita: 7 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2019 Non sono così ferrato... Cosa intendi per contatto T A ? In caldaia vanno i 3 fili per l'alimentazione e 2 viola per il consenso che arrivano fino al termostato. Intendi di collegare direttamente la caldaia escludendo il termostato? Grazie per la pazienza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2019 Scusa , ma dove hai collegato i due fili viola cosa c'è scritto ? Certo che devi escludere il termostato , altrimenti come fai a vedere il problema dov'è . Visto che tu pensi ad un problema del termostato nuovo . Io credo di no . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilota60 Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2019 (modificato) Il termostato in questo caso fa solo da ON-OFF e ponticellandolo lo escludi e verifichi se è li il problema (improbabile). Fossi in te controllerei la pressione dell'impianto, (i miei ricordi dicono tra 1 ed 1.5 bar a freddo) perchè se hai spostato la caldaia è facile che sia entrata aria nel circuito dei radiatori e non sia stata smaltita. Modificato: 8 novembre 2019 da pilota60 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lompiero Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 Il mio non si accende? Come mai? L'alimentazione ce. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 Lompiero per favore apri una nuova discussione tutta tua, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
