ET200SP surriscaldati?
Un gruppo  di schede ET200 SP hanno l'aria di essersi surriscaldate.
Il quadro non è in ambiente caldo e sembra sufficientemente ventilato. L'alimentazione 24 V DC è corretta
qualcuno conosce precedenti simili per questa serie?
Io faccio passare un brutto quarto d'ora al primo progettista che si permette di fare una simile installazione. Io di ET200SP ne utilizzo a badilate ma mai così vicini alla canalina!
In base a cosa dichiari che sembra siano surriscaldate?
come sono alimentate? Hanno le basi chiare o scure?
Potrebbe trattarsi di un comune troppo sovraccaricato?
Modificato: da pigroplc
Si sono deformate le coperture trasparenti delle etichette, tranne quelle delle due schede più a destra che sono raffreddate meglio
le basi sono chiare all'inizio di un tipo DO, DI, AO ec quelle successive dello stesso gruppo sono scure.
I LED accesi non superano il 50%
Ho la sensazione che siano verso la sommità del quadro e che il ricambio d'aria sia insufficiente.
Basterebbe incollare una striscetta che registra la temperatura massima nella zona di sinistra, per capire se ci si devono aspettare guasti nel prossimo futuro.
in effetti non c'è poi tanto spazio sopra, il fatto che ci sia poco posto può anche voler dire poco, bisogna vedere quanto spazio libero c'è nel quadro e quanta dissipazione è possibile del calore, se il quadro è alto 50cm, magari è orizzontale e pure il PLC sta posizionato in alto allora si che può scaldare, se invece è un armadio alto più di 1,6mt anche se il PLC è in alto non dovrebbe scaldare, o meglio è difficile che scaldi se proprio anche in quel caso non è pieno di apparecchiatura. Ho visto quadri con PLC in basso e inverter in alto, a me sembra un controsenso sempre meglio il contrario perchè il caldo tende ad andare in alto e i motori degli inverter vanno collegati diretti perciò sempre meglio gli inverter in basso ma queste sono opinioni tecniche personali, comunque anche se sta in alto il PLC in un normale armadio ben raffreddato non dovrebbe scaldare
Modificato: da leleviola
Dipende da cosa c'è sotto.
Sarebbe meglio dedicare un'anta al PLC ed ad altri elementi di segnale, mentre inverters ed altri componenti di potenza dovrebbero aavere ante a loro dedicate, questo in ottemperanza alle direttive EMC.
Mettere gli inverters sotto i PLC dal punto di vista della dissipazione del calore significa che alPLC arriva tuto il calore prodotto dagli inverters, quindi non è certo la miglior configurazione.
si sarebbe meglio avere ante separate ma se ne hai la possibilità, in quadri piccoli dove non ci sono ante separate non hai alternative, sul fatto di mettere sotto gli inverter sono opinioni personali, è anche vero che mettendo sopra gli inverter il quadro sopra sarebbe molto caldo e la dissipazione per gli inverter sarebbe pregiudicata, mettendoli sotto si avrebbe la parte sopra per dissipare il calore a discapito di altra apparecchiatura tipo il PLC ma se ben ventilati e distanziati non avrebbero difficoltà a raffreddare. Gli inverter in genere sono l'apparecchiatura che genera più calore in un quadro se li metti in alto li metti già in difficoltà di raffreddare, inoltre mettendoli in basso ne faciliti la connessione dei cavi dei motori che vengono dall'esterno quadro e cioè da sotto
Lo dico senza polemica, ma è un ottimo esempio di come non fare un quadro elettrico...
Troppo vicini alla canalina, e senza distanziali tra gli elementi, ci si stupisce pure che riscaldino?
Aggiungo che l'ideale sarebbe avere quadri ventilati, con presa di aria fresca dal basso e scarico con ventilatori in alto.
Assolutamente no se dimensioni adeguatamente la circolazione dell'aria.
Normalmente le prese d'aria di aspirazione sono poste in basso, mentre in alto ci sono le aperture per l'uscita dell'aria calda, sia che si usi la ventilazione naturale o quella forzata.
Certo che se non si dimensionano le aperture per un adeguato ricambio d'aria, la temperatura interno quadro supera i valori consentiti, ma questo è indipendente da dove si posiionano gli inverters e/o in convertitori.
Marcello Mazzola
Nel manuale dell' et200sp è raccomandata una distanza libera sopra i moduli di almeno 20mm anche solo per la rimozione fisica o il cambio hardware di una base unit. Inoltre c'è scritto che la base chiara va bene all'inizio di uno stesso gruppo di schede, ma sei costretto eventualmente a rimetterne se il consumo di tutto il gruppo supera le 7A. Prova a controllare quanto consuma tutto il gruppo degli ingressi e quello delle uscite.
Se le etichette si sono deformate così x il caldo, mi pare evidente un grosso problema di surriscaldamento.
Credo che qualsiasi PLC (o altro componente elettronico) vada in sofferenza con quel calore.
Poi dipende anche in quanto tempo si sono deformate?
Un giorno, un mese, un anno?
