gdintino73 Inserito: 8 novembre 2019 Segnala Inserito: 8 novembre 2019 (modificato) Salve vi chiedo un consiglio perchè con il tester non sono tanto buono e non lo faccio per risparmiare o altro ma solo perchè sono nella cacca fino al collo e il tecnico non verrà prima di martedì abito a 1300Mt e la notte fa freddo. In pratica alla caldaia non parte il bruciatore, supera tutti i check ma non apre la valvola gas che molto probabilmente sarà da sostituire, il mio amico installatore mi ha detto di provare a vedere se non sono andate le bobine nere poste sulla elettrovalvola gas, quindi ho misurato prima la tensione al momento che arriva il consenso alla valvola che è di 230 v circa, successivamente togliendo corrente e staccando i 3 spinotti ( in basso a sx) ho misurato a 20 K con il tester ma non sapendo cosa misurare ho provato tutte le combinazioni ed ottengo come risultato due valori 0.80 e 1.60 quindi queste bobine funzionano o no? Modificato: 8 novembre 2019 da gdintino73
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Inserita: 8 novembre 2019 (modificato) non sono interrotte,ma se hanno qualche spira in corto non lo potrai mai sapere con un semplice tester. Devi misurare sui faston che corrispondono alla alimentazione di 220Vac. Modificato: 8 novembre 2019 da Riccardo Ottaviucci
gdintino73 Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Alla fine era la parte meccanica danneggiata, l'abbiamo sostituita con una identica recuperando tutta la parte elettronica dalla mia ed è tornata a cantare come prima, grazie Riccardo del tuo contributo.
