Sezione cavo di protezione
paolo tecnico sicurezza
Buongiorno a tutti, chiedo gentilmente lumi su un preventivo di impianto per la messa a terra di un condominio .
La domanda è questa:
premessa che la dorsale di discesa al pozzetto è di sez. 16 mm, ad ogni pianerottolo si interrompe e una derivazione di sez. 10 mm collega tutti gli interni del medesimo piano -
In sintesi, posso io diramare una dorsale unica (10 mm) su tutto il pianerottolo e sopra ogni ingresso di abitazione eseguo una derivazione di 6mm?
altra domanda posso io utilizzare una canalina in pvc ispezionabile, di adeguata sezione per poter discendere fino al puntale di dispersione (ovviamente è tutto all'interno dello stabile)?
ringrazio anticipatamente
Paolo
Si se anche il montante è da 6mm2. In pratica la sezione del PE che entra nell'unità immobiliare non deve essere inferiore alla sezione dei conduttori di fase e neutro che alimentano la stessa unità.
Non vedo perché no.
Grazie Dario per la risposta
Buona giornata e buon lavoro
