"first Cycle" Per S7 300
Come faccio a fare eseguire una istruzione in S7 300 per un solo ciclo di scansione ? , ovvero mandando in run il PLC per esempio avviene la chiusura di un contatto per il primo ciclo di scansione ( esempio voglio che il bit M0.0 cambi stato solo nel primo ciclo di scansione).
In Omron per esempio utilizzo la funzione "first cycle".
Grazie a chiunque voglia rispondermi.
emanuele.croci
Devi mettere queste istruzioni nel blocco di sistema OB100
(richiamato solo alla 1a scansione)
Leggi anche l'. in linea x ulteriori dettagli.
Ciao, Emanuele
Oppure, se vuoi avere il bit che e' a 1 solo alla prima scansione, puoi fare cosi'
In OB100 scrivi
SET
S M0.0
In OB1, come ultima istruzione di tutto il blocco, scrivi
SET
R M0.0
In questo modo, M0.0 sara' a 1 solo alla prima scansione
grazie ancora del consiglio, provato al simulatore e tutto ok
