Segnalazione fine carica batteria al piombo gel
Una buona giornata a tutti,
chiedo cortesemente un aiuto,
ho una batteria al piombo gel di 6V 4,5Ah
ho montato e testato questo schema per caricare la batteria,
e funziona bene (vedi immagine)
in originale non prevedeva una segnalazione di fine carica,
allora ho pensato di aggiungere un led pilotato da un transistor il quale (dovrebbe) andare in conduzione quando sulla batteria ci sono 7V, sulla base ci sono 0,7V,
ma il led inizia ad accendersi quando sulla batteria ci sono poco più di 5V,
domanda:
e possibile far si che il led si accenda (alla sua massima luminosità) solo quando sulla batteria ci sono 7V,
mille grazie a chi mi può aiutare
Questa batteria va caricata con tensione costante compresa tra 7.2V e 7.5V (ma dovresti leggerlo anche sulla battaria stessa).
La corrente di carica deve essere limitata ad un valore <  0.9A, meglio 0.45A.
Quando la carica è completa la corrente sarà scesa ad un valore di circa 45mA.
In queste condizioni la puoi lascare a tempo indefinito perchè questo valore corrisponde al valore di autoscarica.
Se vuoi fare la senalazione di carica conpleta meglio misurare la corrente assorbita e mettere una soglia giusto nell'intorno dei 45mA.
Ciao Livio grazie di avermi risposto,
per le tensioni di carica ho scelto 7V, la carica e lenta ma mi può andar bene,
Quote
Si esatto ma non so come fare?
45mA sulla resistenza di sensig di 1,5 ohm sono 0,067V, e qui non so con quale sistema posso far si che il led si accenda completamente,
No, non va bene la tensione è troppo bassa; potrebbe andare bene se la usi in modalità "tampone".
Devi amplificare con un AO.
OK per la tensione la porto a 7,5V
Quote
e qui e il problema, quale integrato, come configurarlo,
in questo non sono un esperto, se qualcuno fosse cosi gentile da indicarmi come fare gli sarei molto grato
