Copia stringa di un array
Buonasera, probabilmente mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua...cioè più che perdermi, ci sto affogando!
Ho un DB, composto da un array di 100 UDT, nel quale, oltre a byte, bool, int, c'è anche una stringa da 52 caratteri
    db_lista.articolo[1].descrizione[1]
    db_lista.articolo[1].descrizione[2]
    db_lista.articolo[1].descrizione[254]
Devo riordinare la lista, quindi spostare i campi INT, i campi BOOL, i BYTE, ecc...e fin qui tutto ok.
Il problema è copiare tutta la stringa da un indice all'altro.
Premetto che sto usando SCL e che l'inserimento di un nuovo 'articolo' riesco a farlo tranquillamente
            temp_text := '$20';
                FOR t:=1 TO descrizione DO
                    IF t=1 THEN
                        temp_text:= BYTE_TO_CHAR (DB_lista.pktDescrizione[t]);
                    ELSE
                        temp_text:=CONCAT (in1 :=temp_text, in2 := BYTE_TO_CHAR (DB_lista.pktDescrizione[t]));
                    END_IF;
                END_FOR;
ma in questo caso non vado a pescare in un array, ma un array.
Dovrei puntare in un campo preciso dell'array...
C'é una funzione di sistema?
Sicuramente sarà una banalità, ma oggi pecco di resilienza, ed ho scritto!
Grazie anticipatamente
Buon venerdì sera
Non ho capito praticamente nulla.
Però non capisco come possa esistere db_lista.articolo[1].descrizione[254] se la stringa è di 52 caratteri.
Buongiorno Batta, grazie per la risposta
Ho sbagliato a scrivere il messaggio, 'descrizione' e' di 52 caratteri.
Mi spiego meglio.
Non riesco a copiare la descrizione di un articolo da un indice all'altro.
esempio:
copiare 'db_lista.articolo[10].descrizione' in 'db_lista.articolo[11].descrizione', e 'descrizione' e' dichiarato STRING[52].
Se le variabili hanno lo stesso formato, ti basta scrivere:
"db_lista".articolo[11].descrizione := "db_lista".articolo[10].descrizione;
Con un'unica istruzione puoi copiare anche tutta l'intera struttura. Non c'è bisogno di copiare una variable alla volta.
Esempio:
MyStruct[11] := MyStruct[10];
E' la prima cosa che ho scritto, ma non funziona.
Invece, se scrivo
   "db_lista".articolo[11] := "db_lista".articolo[10];
funziona tutto, senza alcun problema.
Il problema potrebbe essere legato ai primi 2 byte della stringa, len max string e len string?
Io ho provato. Ho creato un array di struct, dove nella struttura ho messo una variabile INT e una variabile STRING[52].
Questo è il risultato:
Del resto, non avevo dubbi.
Sicuro che non stai commettendo uno di quei classici errori, tanto banali, che ce l'hai lì sotto il naso, e non riesci a vederlo?
Non so se con Tia cambi qualcosa...questa e' la mia stupidissima fc
FUNCTION fc186: void
TITLE = 'FC_stringCopy';
    DB_listaStringa.articoloLottoNuovo[1].descrizione :=DB_listaStringa.articoloLottoNuovo[2].descrizione;       // non copio la descrizione
    DB_listaStringa.articoloLottoNuovo[3] :=DB_listaStringa.articoloLottoNuovo[4];          // copio tutto tranquillamente, descrizione compresa
END_FUNCTION
Ho provato a forzare i valori dei 2 byte antecedenti al primo byte della stringa (sotto riporto la VAT), e così funziona
DB185.DBB  104        DEC                  52    lunghezza massima stringa
DB185.DBB  105        DEC                  52    lunghezza stringa
DB185.DBB  106    "DB_listaStringa".articoloLottoNuovo[2].descrizione[1]    CARATTERE    'A'
DB185.DBB  107    "DB_listaStringa".articoloLottoNuovo[2].descrizione[2]    CARATTERE    'B'
Capita...ma mi sembra talmente banale che mi viene da dire che sbaglio proprio approccio...
