Chiarimenti su HSC per CPU compatta
Ho qualche domanda sui contatori HSC, che non ho mai utilizzato su una CPU 1511C
Leggo su un documento Siemens che il contatore HSC di una CPU 1511C occupa almeno tre ingressi PLC:
Quote
Calcolo degli ingressi digitali occupati dalle funzioni di conteggio.
Le funzioni di conteggio si appoggiano agli ingressi digitali per acquisire i segnali. Quindi
abilitando le funzioni di conteggio, diminuisco il numero d’ingressi/uscite digitali utilizzabili da
programma PLC.
Ogni contatore veloce occupa almeno tre ingressi digitali (canali A,B,N dell’encoder) e
opzionalmente altri 2 ingressi digitali per la funzioni gate, sincronizzazione e cattura della
posizione.
Io devo utilizzare il contatore con un sensore che funge da contaimpulsi, quindi utilizzerei solo un ingresso. Davvero perderei anche gli altri due?
Che differenza c'è tra utilizzare l'oggetto tecnologico o meno? Se non lo utilizzo mi sembra che non devo richiamare il blocco High_Speed_Counter (anche perché mi da' un errore nella parametrizzazione, giustamente); devo quindi richiamarne un altro o non richiamo nulla del tutto? Come accedo quindi al valore di conteggio attuale ed altri parametri che mi potrebbero servire?
A questa ho già risposto, grazie a un collega. Senza oggetto tecnologico bisogna scrivere e leggere i dati del contatore a partire dagli indirizzi I/O del contatore stesso, visibili in configurazione dispositivi: la struttura dei dati la si trova nel manuale dei moduli TM-Count (identici ai contatori integrati nella CPU1550) o nel manuale "S7-1500, ET 200MP, ET 200SP
Conteggio, misura e rilevamento della posizione
". La lettura e scrittura la si fa coi classici DP_RD e DP_WR.
Rimane da capire se mi impegna tre ingressi o solo uno.
A memoria non ricordo quali siano le impostazioni possibili. Mi pare si possa configurare il contatore anche con i soli segnali A e B, oppure come ingresso di conteggio e ingresso di direzione. In entrambi i casi, sarebbero 2 gli ingressi utilizzati. Comunque, in base alla configurazione scelta, il TIA ti fa veder quali sono gli ingressi occupati dal contatore veloce.
Lorenzo Marmonti
Mi aggrego alla conversazione per problematica simile.
***** N. d . M. *****
Non ti puoi accodare, il regolamento lo vieta perchè si crea confusione nelle risposte. Devi sempre aprire una nuova discussione.
Modificato: da Livio Orsini
Si può anche, è il mio caso, configurare il contatore come semplice conteggio, quindi serve un solo ingresso. Mi lascia perplesso quanto ho letto, come se il contatore riservasse sempre e comunque tre ingressi.
Mi sembra strano. Oltretutto, non ho letto questa cosa in un manuale ma in una brochure di presentazione delle funzioni della CPU 1500 compatta.
Vedremo, tra un paio di giorni sarò dal cliente a provare (si tratta di una modifica a una macchina già esistente e funzionante).
Fidati di quello che vedi nel TIA quando configuri il contatore veloce.
Provato sul campo: nel mio caso il contatore impegna solo gli ingressi ed uscite configurati per l'utilizzo. Cioè, io ho impostato HSC1 come "conteggio", e mi trovo impegnato solo E0.0 a cui ho collegato il sensore di conteggio: tutti gli altri I/O continuano allegramente a fare il loro lavoro, indisturbati.
Non so dire se è la stessa cosa se si utilizza un encoder: cioè, se utilizzo i canali A e B per conteggio, magari il contatore impegna un terzo ingresso per il canale N.
