Ciao ho sostituito interamente la scheda elettronica alla stufa mod Maia 34 KW della Ungaro.
la scheda ha i parametri come da tabella ma in fase di accensione non innesca da subito la caduta del pellet ma solo dopo diversi minuti e subito dopo compare la scritta fail fan.
Se rimonto la vecchia scheda sostituita perchè rileva un problema segnala allarme sonda fumi e lascia acceso il ventilatore tangenziale acceso fisso al massimo, il processo di accensione viene eseguito correttamente fermorestando che poi si arresta per il problema menzionato.
I parametri sono gli stessi ma con la nuova scheda la caduta pellet non parte fin da subito.
Qualcuno sa dove intervenire?
grazie
Pino
Ciao, hai provato accendere due volte di seguito con la nuova scheda e ti da lostesso problema ? Alla prima accensione la scheda fa un checkup e puo tardare il processo oppure la coclea si è svuotata in seguito al guasto della vecchia scheda......eventualmente prova mettere una manciata di pellet nel cestello , falla funzionare un po di tempo e poi spegni e riacendi.Buon proseguimento.
ciao Grazie per la risposta ho provato a fare la doppia accensione ma il problema permane, di fatto se rimetto la vecchia scheda la partenza è regolare ovvero nei 30 secondi dall'accensione parte la conclea, salvo poi segnalarmi un allarme sonda fumi che è il problaema della vecchia scheda per cui si è resa necessaria la sostituzione
i parametri F1 sono tutti correttamente configurati ma resta questa lunga attesa per la partenza della conclea
Xxxxbazookaxxxx
Se non sbaglio è una micronova e038-9,l’hai sostituita con lo stesso modello di pcb?Hai specificato che serviva per una 34kw e non per la 24?
Quando compri quella scheda va specificato per quale modello serve,in modo che installino il firmware corretto prima della spedizione.
Scusa ma questo lo dici tu,se non posti anno di costruzione e parametri come si fa a confrontarli?
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
  • 5 years later...
Salve, io ho una termostufa a pellet ungaro maia, mentre era accesa si è spenta e ho trovato fusibile indresso corrente bruciato. Ha combiato fusibile ma noente, la corrente mi arriva anche su fusibile scheda madre ma il display è morto. Qualche consiglio? Devo fare un reset?
Alessio Menditto
Baddj ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una nuova discussione se vuoi.
Ospite
