PUNTO LUCE CON PANNELLO SOLARE
Inserito: (modificato)
Salve a tutti volevo realizzare un punto luce a led alimentato da pannello solare
qualcuno sa darmi delle dritte
dovrei istallarlo in un punto dove la luce solare non arriva quindi dovrei mettere il pannello in un
punto distante dalla lampada. La lampada avrà pochi watt (4 w led)
mi servirebbe sapere tutto 😁
- tipo di pannello
- se serve una scheda per caricare batterie
- volt batterie e lampadina
- in termini di tempo quanto starà accesa la lampada?
grazie
Modificato: da marcosca
Ad alcune delle domande che fai dovresti essere tu a dare le risposte !
Per esempio, quante ore di luce ti servono, lo puoi sapere solo tu.
Affronta i vari aspetti uno alla volta.
Comincia dal calcolare l'energia da accumulare in assenza di luce (per esempio 5 watt per 12 ore sono 60 WattOra)
Considera una capacità di batteria sufficiente ad alimentare il tutto anche in assenza di sole per maltempo (uno o due giorni)
Batteria consigliata: 12 Volt, più comune e caricabile con accessori standard.
Il pannello dovrà garantire il mantenimento della carica rimanente in tutte le situazioni descritte.
Si hai ragione...
dovei istallare il punto luce in un punto di passaggio ma pensavo di mettere anche un sensore di movimento
in modo da risparmiare energia,
quindi calcolerei in media 3 ore di funzionamento a notte.
come lampadina ho detto 4w ma meglio 10w
come batteria mi consigli sempre i 12v o si possono diminuire?
hai idea con questi parametri più o meno delle dimensioni del pannello?
grazie molte
