mrbull Inserito: 10 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 10 novembre 2019 Salve a tutti, premetto che mi scuso se non stò usando la sezione appropriata per il mio problema. Ad ogni modo, la suddetta bilancia dopo venti anni di funzionamento impeccabile, avvolte si riavvia continuamente senza stabizzarsi e poterla usare, però avvolte appena accesa se non riavvia subito funziona perfettamente.Facendo la diagnostica i test vanno tutti a buon fine quando non si riavvia. L'assistenza mi ha detto che i ricambi non sono più disponibili da dieci anni per cui mi devo affidare a qualche riparatore indipendente.In ogni caso se avete qualche consiglio lo accetto volentieri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrbull Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 novembre 2019 Mi scuso ancora, ma nella descrizione non ho precisato che la bilancia elettronica è di tipo professionale. Metto una foto per essere preciso e eventualmente in quale sezione destinare il post. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 14 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2019 dai sintomi e dall'età io comincerei verificando gli elettrolitici sull'alimentazione. se è omologata fiscale occhio ad eventuali sigilli o piombature... se invece è defiscalizzata puoi metterci le mani senza problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrbull Inserita: 16 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2019 Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrbull Inserita: 16 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2019 Grazie.È piombata e vidimata presso l’ufficio metrico. La tentazione di aprirla la tengo perché i ricambi l’Omega non li fornisce più, da qualche riparatore da me contattato mi sono sentito dire la solita cantilena dell’obsolescenza, perché ha interesse a vendere il nuovo. comunque per la dritta Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrbull Inserita: 17 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2019 Aggiornamento positivo, controllando e muovendo casualmente il connettore di alimentazione quello sotto la bilancia si innescava il riavvio. Ho inserito bene, ho alzato i supporti della bilancia allontanando il connettore dalla base, perchè prima poggiava sul banco e il problema non si è più presentato😄 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2019 Grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrbull Inserita: 10 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2020 Purtroppo il problema si è ripresentato, e quando faccio la diagnostica con il tasto asterisco premuto mentre avvio, i codici funzione02 verifica del peso, 03 prova dei visori, e 04prova della tastiera va in TILT con gli altri codicii tutto okay la bilancia non lampeggia rimane stabile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrbull Inserita: 21 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2020 Nuovo aggiornamento, bilancia riparata presso un riparatore affermato. Costo duecento euro, il riparatore mi ha detto che ha cambiato due componenti non dicendomi quali, che essendo guasti comprometevano l'alimentazione della bilancia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2020 Il 14/11/2019 alle 00:12 , Darlington ha scritto: ...elettrolitici sull'alimentazione... Comunque trattandosi di strumento di misura fiscale meglio che ci abbia messo le mani personale qualificato, non credo che chiunque possa andare all'ufficio metrologico con la bilancia coi piombi rimossi e dire "me la sono riparata io, ripiombatemela" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrbull Inserita: 28 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2020 Il 25/1/2020 alle 23:14 , Darlington ha scritto: Comunque trattandosi di strumento di misura fiscale meglio che ci abbia messo le mani personale qualificato, non credo che chiunque possa andare all'ufficio metrologico con la bilancia coi piombi rimossi e dire "me la sono riparata io, ripiombatemela" Questa dell'ufficio metrologico è un'altra nota dolente. Il ministro dello sviluppo economico Calenda, del governo Gentiloni, per aiutare le piccole imprese ha fatto il decreto che ha eliminato l'opzione che ti permetteva di effettuare la verifica metrica triennale presso le Camere di Commercio dai pubblici ufficiali a tredici euro i quali verificano l'esattezza del peso, perchè la bilancia non è come il registraore di cassa che è fiscalizzato. Ad ogni modo adesso, sono soli pochissimi privati, gli unici soggetti autorizzati per la verifica metrica al modico prezzo di settanta euro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
