rfabri Inserito: 10 novembre 2019 Segnala Inserito: 10 novembre 2019 Ciao, a tutti, ho montato un pò di stripled nella casa di mia figlia, l'effetto e la quantità di luce molto buoni solitamente faccio sempre fatica ad accontentarla.....è donna!, naturalmente tutto ok ma voleva che tanta luce si accendesse in maniera soft, con lo schemino sotto io avevo pensato ad un semplice circuitino cosi con opportuna aletta di raffreddamento su transistor , che dite cosa si può migliorare? grazie.
Livio Orsini Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Potrebbe funzionare anche se la rampa non è lineare. Però è molto semplice
patatino59 Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Se l'alimentatore è di tipo aperto basta aggiungere un condensatore sulla regolazione.
rfabri Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Cosa intendi per tipo aperto? questo circuito sempre molto semplice ma con mos è migliore o ai fini pratici non cambia nulla? grazie
dott.cicala Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Diventerà caldo come un ferro da stiro. Meglio un generatore di rampa pwm con un 555 e pochi altri componenti
patatino59 Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 4 ore fa, rfabri ha scritto: Cosa intendi per tipo aperto? Intendo non incollato, con copertura smontabile e accesso al circuito elettronico di regolazione.
rfabri Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 (modificato) X dottcicala, si ho pensato però la regolazione sarà di massimo 2", serve a non avere molta luce tutta di colpo ma con una piccola rampa, se hai uno dei tuoi generosi schemi te ne sarei grato. x patatino ok si è tipo aperto e con regolazione, il condensatore esattamente dove dovrei collegarlo? Modificato: 10 novembre 2019 da rfabri
patatino59 Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 1 ora fa, rfabri ha scritto: il condensatore esattamente dove dovrei collegarlo? Bisognerebbe almeno sapere marca e modello dell'alimentatore, ma in genere il circuito di regolazione prevede un partitore dall'uscita al fotoaccoppiatore di controreazione. Del partitore fa parte anche il trimmer di regolazione. Se ponendo una resistenza da 1000 Ohm tra l'uscita e il trimmer la luminosità diminuisce, il condensatore va messo tra il + Out e il trimmer, magari con una resistenza in serie, il cui valore stabilisce la velocità della regolazione. Se ho tempo faccio qualche prova con un mio alimentatore e vi aggiorno.
rfabri Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Ok mille grazie, se ho un pò di tempo domani faccio anch'io delle prove visto che mi hai datto l'imput, non avevo pensato che una semplice modifica alla regolazione dell'alimentatore diventasse soft start.
