Problema ABAC 50 litri
Buongiorno, ho un problema che si è presentato questa mattina con un compressore ABAC da 50 litri, non carica aria nel serbatoio, il motore gira ma mi sono accorto che dal filtro aria invece di pescare l’aria la butta fuori, è normale?
Ciao, probabilmente si sono rotte le valvole (lamelle), dovresti procurarti un kit di revisione ( guarnizioni + valvole) e tentare la riparazione.
tipo queste
https://www.ebay.it/itm/371907523664
è solo un esempio devi trovare quelle per il tuo, dovresti vedere modello e matricola su una targhetta.
Ciao, grazie per la risposta, non ho mai smontato un compressore, se lo apro riesco a capire visivamente se le valvole sono rotte prima di ordinarle?
Ciao, grazie per la risposta, non ho mai smontato un compressore, se lo apro riesco a capire visivamente se le valvole sono rotte prima di ordinarle? Chiedo questo perché il
compressore ha circa 3 anni ma praticamente è nuovo usato pochissimo mi sembra strano siano già rotte
Probabilmente pensi così perchè non sai come funziona un compressore!
Si.
Giusto , allora segui i consigli  , perchè chi ti risponde immagino sappia il fatto suo .
  • 4 weeks later...
Finalmente ho avuto del tempo da dedicare al compressore, smontato la testa lamelle intatte ho trovato solo un pezzettino di plastica del filtro che sicuramente non faceva muovere le lamelle.
Pulito rimontato ed è ok, ora esiste un filtro interamente in metallo da sostituire a quello in plastica? Ho notato che avvitando il filtro esistente in plastica tende a smangiarsi il filetto perdendo altri residui di plastica.
