Tapis Roulant JK Performa 9500
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti.
Ieri mi hanno regalato un tapis roulant JK Performa 9500 ovviamente non funzionante, è un attrezzo con i suoi anni ma ha un buon motore e una superficie di corsa ampia, insomma vorrei provare a ripararlo.
Appena lo accendo si accende il display per pochi secondo e poi si spegne e si riaccende ad intermittenza senza fare partire il motore.
Questo è il vano motore:
Qui c'è un filtro che ho provato ad escludere:
Questa è la scheda che in teoria è già stata cambiata:
Questo è il pannello dei comandi:
Video dove si può vedere il problema:
https://photos.app.goo.gl/xvdvN3dF5NF1xNHn7
Secondo voi da dove mi conviene iniziare?
Grazie saluti.
Modificato: da aitv
Io penso che se vuoi  potresti sostituire  o smontare e misurare con un capacimetro  tutti gli elettrolitici presenti sulla scheda.
Che significa in teoria è già stata cambiata .
Il tapis roulant aveva un problema che non conosco ed è stata sostituita la scheda. Il tapis roulant ha funzionato per un po' di mesi e poi ha iniziato a presentarsi questo problema.
Inizierò cambiando i condensatori anche se sembrano buoni, vi farò sapere.
I condensatori  non si  misurano o si riconosce il loro stato attraverso la vista  .
Magari fosse cosi !!
Modificato: da Stefano Dalmo
Per fare una prova posso alimentare questo motore con una batteria da 12V 7A?
Giusto qualche secondo per essere sicuro che funzioni.
  • 4 weeks later...
Alla fine ho cambiato la scheda ed ora funziona.
