Pinoct Inserito: 10 novembre 2019 Segnala Inserito: 10 novembre 2019 Buongiorno, come da titolo questo ferro da stiro non produce vapore. O perlomeno non ne esce dal ferro. In verità il problema è che non carica nemmeno acqua! Ma partiamo dall'inizio. Accendendo il ferro, dopo che la spia verde ha lampeggiato per alcuni secondi, non carica acqua, la pompa resta ferma. La spia diventa verde fisso ma la caldaia resta vuota... Ho smontato il coperchio inferiore, e staccando il faston collegato a quel sensore bianco sotto la caladaia (che suppongo sia un sensore termico) la pompa parte. Ho quindi provato a far riempire il serbatoio e accendere il ferro, ma dopo che la pompa è partita riempendo la caldaia, il ferro va in blocco (spia rossa mancanza acqua). Non ne capisco il motivo ovviamente, sono a digiuno totale! Ho però fatto una prova, una volta che la pompa ha riempito la caldaia ed il ferro andato in blocco, ho spento e riattaccato il faston al sensore termico (?), a quel punto va tutto a posto, nel senso che si sente l'acqua ribollire nella caldaia che non va in blocco. Pensavo che a quel punto dovesse erogare il vapore, ma niente, è come se la valvola solenoide fosse morta. Potrebbe essere quest'ultima la causa del problema? Spero possiate aiutarmi. Grazie, cordiali saluti.
Vincenzo Durante 2001 Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Potrebbe essere l’elettrovalvola bloccata, o la smonti e la revisioni oppure la cambi, e contolla i termostati.
Stefano Dalmo Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 (modificato) Con tutto quello che hai detto dubito che la valvola ti crei tutto questo proliferare di guasti . Intanto la valvola la puoi provare alimentandola con una linea esterna . A ferro spento in questa fase . O semplicemente controllando se ai suoi capi misuri la 220 quando pigi il pulsante vapore sul ferro . Quindi togliti il pensiero e provala . Ma intanto , c'è da premettere una cosa , la caldaia deve riscaldare appena accendi , poi arrivata ad una certa temperatura parte la pompa. Se quando accendi , si riscalda solo il ferro e non la caldaia , c'è un problema e va ricecato , ma visto che dai tuoi esperimenti è venuto fuori che la resistenza e quindi i termostati funzionano , altrimenti non avrebbe riscaldato , io presumo che ci sia un problema alla schedina . Modificato: 10 novembre 2019 da Stefano Dalmo
Pinoct Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2019 Vi ringrazio per le risposte. Allora la caldaia funziona, la pompa altrettanto, rimane da capire perché la sequenza si interrompe. Accensione/pompa. Inoltre perché staccando il sensore temperatura la pompa parte ma poi va in blocco per segnale acqua mancante? Ad ogni modo, se fosse la schedina il problema, è possibile testarla in modo "semplice"? A digiuno cioè di preparazione tecnica specifica.
Stefano Dalmo Inserita: 11 novembre 2019 Segnala Inserita: 11 novembre 2019 Hai controllato l'elettrovalvola ?
Pinoct Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2019 (modificato) Buongiorno, devo ancora farlo. Mi devo organizzare, nel senso che preparo un filo da collegare ad una presa per alimentare direttamente la valvola. Giusto così no? Grazie Modificato: 11 novembre 2019 da Pinoct
Pinoct Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2019 Buongiorno, devo ancora farlo. Vi ringrazio per le risposte. Allora la caldaia funziona, la pompa altrettanto, rimane da capire perché la sequenza si interrompe. Accensione/pompa. Inoltre perché staccando il sensore temperatura la pompa parte ma poi va in blocco per segnale acqua mancante? Ad ogni modo, se fosse la schedina il problema, è possibile testarla in modo "semplice"? A digiuno cioè di preparazione tecnica specifica.
Pinoct Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2019 Non ci credarai, ho provato l'elettrovalvola con un filo e funzionava, ho fatto fare più volte "clack". Rimontato tutto ho voluto provare ancora una volta e... Funziona! Eroga vapore e la pompa parte. Incredibile no?! Probabilmente il pistoncino era bloccato e con la mia prova s'è sbloccato. Speriamo non succeda qualcosa di nuovo... Grazie mille!
