ale112002 Inserito: 10 novembre 2019 Segnala Inserito: 10 novembre 2019 Buonasera, qualcuno gentilmente sa dirmi il funzionamento di questo prodotto della bticino? un mio amico sa che serve ad azionare un fan coil a soffitto che funziona con la caldaia ma non ha capito la funzione di quel tastino che fa diventare la spia arancione. Grazie.
ROBY 73 Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Ciao ale112002, sinceramente non me lo ricordo quel termostato che è della vecchia serie Living Classic della BTicino, ma sei sicuro che quello sia un tastino? Non è che per caso sia semplicemente la sonda di temperatura? Hai (o avete) provato a premerlo? E se sì, si muove?
ale112002 Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 (modificato) Grazie a te ho trovato il modello è il 4430 solo che non ho trovato istruzioni di funzionamento. Un altra cosa strana è possibile che ci sono due termostati? Perché il mio amico ne ha un altro esterno che va a comandare la caldaia, ma in realtà non serve un termostato per comandare il fan coil poiché è solo una ventola. Modificato: 10 novembre 2019 da ale112002
ROBY 73 Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 10 minuti fa, ale112002 ha scritto: ...............tu dici che è un termostato ma la temperatura non è riportata. Se dici che serve per azionare un fancoil: 5 ore fa, ale112002 ha scritto: un mio amico sa che serve ad azionare un fan coil a soffitto che funziona con la caldaia............... NON può essere altro che un termostato che serve per accendere la ventilazione del fancoil stesso una volta che l'ambiante ha raggiunto o passato la temperatura impostata, poi che non ci siano le serigrafie dei gradi centigradi è da chiedere alla BTicino (che a dirla tutta NON la posso soffrire in nessuno dei suoi prodotti per gli interruttori di serie civile, ma è solo un parere personale) e a chi li ha progettati 30anni fa circa. Per il pulsantino sinceramente come ho già detto non mi ricordo a cosa serva, ma premendolo si accende solo ikl lked giallo e basta o fa anche qualche altra azione?
ale112002 Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Buongiorno, allora il funzionamento dell' impianto è il seguente : ogni stanza è dotata di questo termostato che è collegato in serie agli interruttori che azionano le ventole (a varie velocità) e poi abbiamo un termostato esterno che controlla la caldaia. L' unica cosa che non ho capito è la funzione di quei led rosso e giallo.
ROBY 73 Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Inserita: 12 novembre 2019 14 ore fa, ale112002 ha scritto: allora il funzionamento dell' impianto è il seguente : ogni stanza è dotata di questo termostato che è collegato in serie agli interruttori che azionano le ventole (a varie velocità) Infatti come sospettavo. 14 ore fa, ale112002 ha scritto: L' unica cosa che non ho capito è la funzione di quei led rosso e giallo. Beh un led indicherà il punto di accensione e l'altro non saprei, ma se giri la manopola (in teoria in senso orario) il led si accende? E se si accende parte anche la ventola del fancoil?
Lorenzo-53 Inserita: 13 novembre 2019 Segnala Inserita: 13 novembre 2019 Le scritte sulla manopola si saranno cancellate, non sarebbe il primo che succede infatti la freccia non avrebbe senso, il pulsante potrebbe essere acceso/spento oppure estate/inverno
