Problema con caldaia
Buonasara,
ho un problema con la caldaia una Beretta ciao j 24 csi del 2010 , Il problema è che va solo acqua calda riscaldamenti non vanno se sposto il selettore in riscaldamento continua a farmi vedere il rubinetto sul display e va in blocco, ma ho scoperto chese stacco i 2 cavi dal flussostato acqua calda non va ma se sposto il selettore in riscaldamento parte pompa e tutto e funzionano .
ho smontato il flussostato pulito e rimontato ma nulla.
qualcuno potrebbe aiutarmi?
 Anche se  da quello che dici è evidente che il flussostato  non funziona ,  sarebbe opportuno controllarlo con un tester  , perchè nulla vieta  che non sia il magnete mobile il problema  , ma l'interruttore magnetico , dove dono ancorati i connettori dei due fili   .
  O magari   anche se hai pulito , ma non ti sei accorto  del problema .
   Hai un tester  ?
Innanzitutto grazie per la risposta si ho un tester ma non so come utilizzarlo se potresti darmi qualche dritta te ne sarei grato
Metti il tester in posizione ohm  per  massima portata ,  vedi che  mettendo in  contatto le punte  dei puntali  , vedi che sul dislpay   vedrai la  scritta che da  I  oppure  OL  circuito aperto  passa a 0000  ,circuito chiuso.
 Stacca  i fili dal flussimetro  e  metti i puntali del tester   uno per ogni  contatto   e vedi cosa segna .
 La regola è   ,  ad acqua ferma   circuito aperto
Ad acqua aperta circuito chiuso .
 Se ad acqua chiusa   i contatti sul flussimetro risultano chiusi , è da sostituire .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ok nel tardo pomeriggio quando torno a casa provo e ti faccio sapere anche se considerata la spesa irrisoria sono più propenso a comprarlo prima di tornare a casa e sostituirlo
Eliminato Quote
Non quotare  quello già scritto , si capisce a chi o a cosa rispondi .
Eccomi qui, volevo ringraziare stefano per l’interessamento e le dritte fornitemi,ho saltato il passaggio del tester acquistando il flussostato per la modica cifra di 19€ e tutto è tornato a fungere bene. :)
spero che questa mia esperienza possa essere d’aiuto !
grazie ancora
Eliminato Quote
