Nuovi forni da 3600W
Inserito: (modificato)
Mi sto informando sui nuovi forni elettrici e ci sono molti modelli, specie quelli con più funzioni, che dichiarano un assorbimento massimo di 3600W.
Immagino che tale valore sia raggiunto usando combinazioni di funzioni oppure nella fase di pirolisi che può durare anche delle ore.
Quello che mi chiedo quindi è se per questo forni sia sufficiente la linea da 2,5mmq e spina shuko oppure sia meglio passare ai morsetti e linea da  4mmq con MT da 20A
Modificato: da Andrea Balza
L'assorbimento massimo è la somma matematica degli utilizzi elettrici che lo compongono.. secondo me difficilmente ci sarà una funzione che accende tutto.
io mi informerei meglio perchè al 90% la classica linea da 16A dovrebbe andare bene.
in alcuni forni nuovi c'é la combinazione di resistente e piastra ad induzione interna al forno, forse per questo che dichiarano alto assorbimento
io più che andare a tirare cavi inutili da 60mmq, visto che già la portata dei 2.5 è pesantemente sottostimata dalle normative, eliminerei proprio il collegamento presa spina, da evitare il più possibile su un forno a prescindere dalla sua potenza impegnata
Concordo. Il comune conduttore da 2,5mm2 regge tranquillamente i  3500W. La spina da 16A sicuramente no.
  • 2 months later...
Che tipo di morsetto suggerite? i forbox o mammuth o wago o altro?
Consiglio i morsetti tipo forbox, meglio se a serraggio indiretto come i Cembre.
Anche i Wago vanno bene.
Evita i Mamut.
2 ore fa, ppfanta ha scritto:
si usano per lo spettacolo, ma non si potrebbero usare questi
Certo. Il problema è: come/dove monti la presa? Ti serve un pannello su cui fissarla perché non esiste una scatola porta frutto adatta ne un supporto. Poi sinceramente le connessioni a faston per questi amperaggi non mi ispirano.
Modificato: da hfdax
