MrVerido Inserito: 10 novembre 2019 Segnala Inserito: 10 novembre 2019 Salve a tutti, ho problemi con il mio scaldabagno, emette un rumore continuo, come un gocciolio interno, indipendentemente da se sto usando l'acqua (fredda o calda) o se è accesa la spia. Il rumore dura un secondo e ha intervalli di dieci minuti, a volte mezz'ora, altre volte è più frequente. Non si tratta di un rumore assordante, come ho detto è pari ad un piccolo colpetto, un gocciolio , pero è insistente è di notte mi sveglia! Ho anche notato che a volte perde acqua dalla valvola di sicurezza, ma mi hanno detto che è normale, che è per contrastare l'eccesso di pressione che si causa all'interno. Inoltre la pressione dell'acqua è molto più forte con l'acqua calda che non con l'acqua fredda, e l'acqua calda è davvero molto calda, se spingi il rubinetto appena di più verso l'acqua calda rischi di scottarti...non so, non ho mai avuto uno scaldino elettrico, mi sono trasferito da un paio di mesi e da un mesetto ho iniziato a notare questo rumore insistente (non so se prima non ci facevo caso o meno). Grazie in anticipo per aiuto
Stefano Dalmo Inserita: 11 novembre 2019 Segnala Inserita: 11 novembre 2019 Intanto potresti abbassare un po la temperatura , attraverso la regolazione del termostato posto sotto lo scaldabagno . Se posti una foto dopo aver tolto il carter di protezione , potrò essere più preciso , nel direzionarti . Per il rumore , ipotizzo lo scatto del termostato ?
MrVerido Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Ciao Stefano, grazie per la celere risposta. Ti posto la foto che mi hai chiesto. Ho fatto un video al dove si sente il rumore dello scaldabagno, ma non mi permette caricarlo. Non è per l'accensione della spia del termostato, che oltre tutto fa un rumore totalmente diverso. Ho fatto caso che lo scaldabagno emette questo rumore anche quando apro e chiudo il mio rubinetto e se lo apre qualche vicino. Cosa potrebbe essere? Grazie mille
Stefano Dalmo Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Vedi quel pomellino blu , vedi che girandolo in senso antiorario o guardando bene ci dovrebbe essere scritto il segno + o - , gira un po l'indice verso il meno e vedi domani se la temperatura si porta più in basso .
