Come Scaricare Il Progetto
Reverendo bit
Salve a tutti
Volevo porvi una domanda che probabilmente e banale per voi, ma molto importante per me.
Verrei chedervi:
Dovrei scaricare un progetto costruito con Winccflex 2008, posso utilizzare lo stesso convertitore USB--> MPI che utilizzo per connettermicon le CPU?
Non credo io uso due cavetti con due convertitori diversi ma dove lo devi scaricare?
Certo che puoi.
Però il pannello deve essere connesso ad una rete MPI/2DP con un master (es. CPU).
Se il tuo pannello è dotato di porta Ethernet, usa quella. Ti basta un comunissimo cavo di rete, e il trasferimento è più veloce.
Reverendo bit
Ok ragazzi
Ho trsferito con il cavo di rete.......comunque il pannello è un OP277
Ciao Reverendo bit
