MAX_1870 Inserito: 11 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 11 novembre 2019 Buongiorno a tutti, Attualmente l'impianto SAT e TV è composto da 6 prese SAT e 5 TV con uno switch SAT con 6 uscite marca F.... ( modello SWI4406-00) tutte occupate dalle attuali prese mentre per quanto riguarda l'impianto TV è presente un trasformatore sempre marca F ( AM102N) con solo un uscita TV occupata che tramite due partitori ( uno da 4 e uno da 2) mi distribuisce il segnale TV in tutta casa. Volendo ampliare l'impianto sia TV (con nuove 4 prese) e SAT ( con nuove 2 Prese) mi chiedevo come potevo agire. Ho pensato che per quanto riguarda la parte TV di utilizzare la seconda uscita TV dell' alimentatore AM102N e distribuire il segnale son un partitore con 4 uscite mentre per quanto riguarda la parte SAT ho dei dubbi sul fatto di poter utilizzare la la stessa tecnica ossia utilizzare una qualsiasi uscita dell'attuale switch e ripartire il segnale con dei partitori, avendo cosi 5 uscite dello switch collegate direttamente alle prese sat e una invece ripartire su 3 prese sat. Volevo aggiungere che non posso utilizzare uno switch da 8 uscite perchè non mi entrerebbe nella scatola di derivazione dove hanno messo tutto l'impianto. grazie Massimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 11 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2019 (modificato) Nell'alimentatore a due uscite c'e un partitore il quale porta il segnale ad altri due partitori in cascata. Questo è tecnicamente un errore e la distribuzione andrebbe completamente rivista, specie alla luce del fatto che devi ampliare l'impianto. Per farlo, servono più info che potrai fornire seguendo le domande contenute nel file che segue. richiesta dati Per quanto riguarda la parte sta, non puoi splittare un uscita per ottenerne altre, se non rinunciando all'indipendenza dei decoder ad essa collegati. Modificato: 11 novembre 2019 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 11 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2019 Ciao. Sarebbe opportuno che facessi uno schizzo dell'impianto attuale perchè detto così non è ben chiaro. Inoltre non sarebbe male se ci facessi sapere qualcosa in piu' come ad es. le lunghezze e il tipo di cavo e le sigle dei componenti installati, altrimenti rischiamo di dare numeri a casaccio. Se vuoi, puoi rispondere a quante piu' domande del questionario, magari puoi omettere di farci sapere la zona, visto che l'antenna non devi toccarla e rimane quella attuale, ma il resto è necessario. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAX_1870 Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 novembre 2019 ok allora provo a fare un schizzo dell'impianto. intanto grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAX_1870 Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 novembre 2019 (modificato) ho fatto due schemi uno per l'impianto Tv e l'altro per l'impianto SAT, se non ricordo male ci sono due antenne TV, impianto del 2014. se ci sono centraline TV sono sul palo.. Se non sbaglio cavo utilizzato è il cavel sat 501 sia per TV che per SAT SAT Modificato: 11 novembre 2019 da MAX_1870 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 11 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2019 Non conoscendo i percorsi che utilizzerai non posso fare uno schema ben definito, ma ti posso dire, come già ha fatto felix, che i partitori in cascata non vanno messi, quindi potresti usare le due uscite dell'alimentatore tv a cui collegherai un derivatore per ognuna delle uscite, per raggiungere le 9 prese tv necessarie occorrerebbe un derivatore a 6 uscite ede uno a 3/4 uscite, pero' l'unica "taglia" disponibile per il 6 uscite ha un'attenuazione di -16 db, per cui dovresti indicare il modello di amplificatore da palo in modo da buttare giu' 4 calcoli per vedere se è adeguato per la distribuzione corretta dei segnali anche in base ai metri di cavo. Mentre che ci siamo sarebbe meglio se faresti uno schema con le nuove prese e i percorsi, con i metraggi dei nuovi cavi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAX_1870 Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 novembre 2019 ok fine settimana provo a vedere l'amplificatore da palo e calcolo bene i mt delle nuove prese Per quanto riguarda il SAT ho come unica scelta quella di cambiare lo switch da 6 uscite con uno da 8 ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 11 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2019 (modificato) Per la parte sat, se hai problemi di spazio nella scatola, puoi sempre aggiungere un secondo multiswitch in cascata posizionandolo esattamente sopra quello esistente, di piatto e non per lungo, in modo che aumenti lo spessore e non la lunghezza, se la profondità della scatola non fosse sufficiente puoi rompere (con attenzione) il dietro della scatola per ricavare qualche altro centimetro, sempre che la profondità della parete te lo permetta. Ovviamente le uscite passanti vuote del nuovo multiswitch vanno chiuse con le resistenze isolate. Modificato: 11 novembre 2019 da snipermosin Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 11 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2019 (modificato) Quote Per quanto riguarda il SAT ho come unica scelta quella di cambiare lo switch da 6 uscite con uno da 8 ? Mi piace l'idea di snipermosin di cercare di sovrapporre 2 msw e aggiungo che già che ci sei potresti approfittarne per aggiungere un msw con due uscite DCS-SCR-Legacy (sempre che ci stia in profondità) magari sfondando il fondo della scatola cme già suggerito. Un msw come quello proposto ti permetterebbe di collegarci qualsiasi decoder vecchio e nuovi che puoi trovare sul mercato, compresi quelli "Sky Q" Segnalo ai moderatori affinchè spostino la discussione nelle giusta sezione "impianti tv-sat" Modificato: 11 novembre 2019 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAX_1870 Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 novembre 2019 (modificato) 16 ore fa, snipermosin ha scritto: Non conoscendo i percorsi che utilizzerai non posso fare uno schema ben definito, ma ti posso dire, come già ha fatto felix, che i partitori in cascata non vanno messi, quindi potresti usare le due uscite dell'alimentatore tv a cui collegherai un derivatore per ognuna delle uscite, per raggiungere le 9 prese tv necessarie occorrerebbe un derivatore a 6 uscite ede uno a 3/4 uscite, pero' l'unica "taglia" disponibile per il 6 uscite ha un'attenuazione di -16 db, per cui dovresti indicare il modello di amplificatore da palo in modo da buttare giu' 4 calcoli per vedere se è adeguato per la distribuzione corretta dei segnali anche in base ai metri di cavo. Mentre che ci siamo sarebbe meglio se faresti uno schema con le nuove prese e i percorsi, con i metraggi dei nuovi cavi. In attesa di nuove info volevo capire la logica dei derivatore. Mio sfugge il motivo per cui dovrei utilizzare 2 Derivatori per dividere in 2 la linea fra quella già esistente e quella da realizzare quanto già alimentatore ha due uscite. Non è sufficiente prelevare il segnale dalla seconda uscita TV libera dell'alimentatore e poi utilizzare un partitore che mi divida il segnale per la nuove prese?. Forse perché nella linea esistente ho due partitori in cascata? grazie Max Modificato: 12 novembre 2019 da MAX_1870 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2019 (modificato) Quote Mio sfugge il motivo per cui dovrei utilizzare 2 Derivatori per dividere in 2 la linea fra quella già esistente e quella da realizzare quanto già alimentatore ha due uscite. Non è sufficiente prelevare il segnale dalla seconda uscita TV libera dell'alimentatore Leggi bene cosa aveva scritto snipermosin: Quote Non conoscendo i percorsi che utilizzerai non posso fare uno schema ben definito, ma ti posso dire, come già ha fatto felix, che i partitori in cascata non vanno messi, quindi potresti usare le due uscite dell'alimentatore tv a cui collegherai un derivatore per ognuna delle uscite Avete scritto la stessa cosa. Modificato: 12 novembre 2019 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAX_1870 Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 novembre 2019 Tecnicamente carta alla mano cosa succede nelle due soluzioni: 1) (1) uscita alimentatore + partitore +prese +partitore + prese e (2) uscita alimentatore + partitore + prese impianto attuale e replicato per la nova parte tra 2) (1) uscita alimentatore + derivatore + prese e (2) uscita alimentatore + derivatore + prese impianto ideale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2019 Abbiamo già detto che i partitori in cascata sono un errore tecnico e aggiungo, perchè sbilanciano l'impianto. La situazione può addirittura peggiorare nel caso che i partitori servano prese di tipo diretto poichè allo sbilanciamento si potrebbe aggiungere un problema di onde stazionarie. Detto in parole povere ma esplicite: L'impianto con parttori in cascata è tipico di chi si occupa di impianti elettrici ed è convinto di poter fare impianti d'antenna senza la dovuta preparazione. Un vero antennista non farebbe mai una cascata di partitori perchè ne conosce le peculiarità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAX_1870 Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 novembre 2019 6 minuti fa, felix54 ha scritto: Abbiamo già detto che i partitori in cascata sono un errore tecnico e aggiungo, perchè sbilanciano l'impianto. La situazione può addirittura peggiorare nel caso che i partitori servano prese di tipo diretto poichè allo sbilanciamento si potrebbe aggiungere un problema di onde stazionarie. Detto in parole povere ma esplicite: L'impianto con parttori in cascata è tipico di chi si occupa di impianti elettrici ed è convinto di poter fare impianti d'antenna senza la dovuta preparazione. Un vero antennista non farebbe mai una cascata di partitori perchè ne conosce le peculiarità. perfetto... allora faccio uno schema più dettagliato con scatole derivazione lunghezza dei fili, centralina ecc ecc grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2019 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAX_1870 Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2019 Buongiorno, ho dato un occhiata da sotto verso le antenne sul tetto e non mi sembra che ci siano amplificatori da palo, vedo solo le due antenne e parabola. Ho visto che anche altre case nella zona non hanno l'amplificatore sulle antenne. Immagino che il segnale arrivi buono dato che mi trovo in una posizione molto aperta e dal tetto vedo la zona dove dovrebbero essere posizionati i ripetitori. Ho fatto uno schema dell'impianto attuale e quello futuro. Se avete bisogno di ulteriori info sono a disposizione. Grazie Massimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 13 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2019 (modificato) Se fosse come dici tu, a cosa servirebbe l'alimentatore se non ad alimentare un amplificatore? Il palo non è l'unico posto in cui poterlo installare e spesso viene montato nel sottotetto o comunque in un posto che lo ripara dalle intemperie. Ripropongo la richiesta di snipermosin, il quale, senza opportuna risposta non potrà valutare se l'ampli é riutilizzabile oppure no. Quote dovresti indicare il modello di amplificatore da palo in modo da buttare giu' 4 calcoli per vedere se è adeguato per la distribuzione corretta dei segnali anche in base ai metri di cavo. Modificato: 13 novembre 2019 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAX_1870 Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2019 (modificato) Nel sottotetto non è possibile perché inaccessibile. Per forza sul palo deve stare. Allora devo andare necessariamente sul tetto magari e stato posizionata dietro la parabola e guardando da sotto si nasconde. Modificato: 13 novembre 2019 da MAX_1870 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 13 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2019 Da qualche parte deve pur esserci. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAX_1870 Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2019 Erano sul palo parte opposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAX_1870 Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2019 Queste sono le prese che utiluzzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 13 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2019 Non voglio entrare in merito alla bontà della scelta delle antenne e del modo in cui sono miscelate, ma ci sarebbe da ridire, tra l'altro vedo che il mix Fracarro ESVUU presenta forti segni di ruggine, per cui dubito che possa svolgere al meglio le funzioni. Non appena ho 10 minuti vedo di buttare giu' uno schema decente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAX_1870 Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2019 11 minuti fa, snipermosin ha scritto: Non voglio entrare in merito alla bontà della scelta delle antenne e del modo in cui sono miscelate, ma ci sarebbe da ridire, tra l'altro vedo che il mix Fracarro ESVUU presenta forti segni di ruggine, per cui dubito che possa svolgere al meglio le funzioni. Non appena ho 10 minuti vedo di buttare giu' uno schema Se si può fare qualche intervento di miglioramento indolore non esitare a dirmelo. Nel frattempo grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 13 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2019 Quote magari puoi omettere di farci sapere la zona, visto che l'antenna non devi toccarla e rimane quella attuale Le utime parole famose..... Dopo aver visto le antenne (una combo VHF +UHF ed una UHF) l'ampli con ingressi di IV, V e VHF usati ed il miscelatore con due ingressi UHF collegati , la curiosità di cosa è stato fatto e perchè, diventa grande ma c'è il rischio di sollevare un vespaio. P.S. ma se dall'antenna combo esce un solo cavo (così sembra essere dalla foto) e le antenne UHF sono solo due (combo e Blu 10) come è possibile che ci siano collegati un ingresso VHF, uno di IV, uno di V e due UHF??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 13 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2019 1 minuto fa, felix54 ha scritto: ma se dall'antenna combo esce un solo cavo (così sembra essere dalla foto) e le antenne UHF sono solo due (combo e Blu 10) come è possibile che ci siano collegati un ingresso VHF, uno di IV, uno di V e due UHF??? Bisognerebbe entrare nella logica di chi ha fatto questa scelta, se non si seguono i cavi uno per uno è difficile capire. Io non so se ha problemi o meno di visione, non vorrei sollevare un vespaio inutilmente....... La presa è diretta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
