felix54 Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 (modificato) Quote Ho fatto una foto e come si vede le due antenne non sono direzionate verso lo stesso punto. La logo verso la Pilara mentre la combo più verso Lariano monte Artemisio. Sembra poca la differenza ma dal tetto sembra proprio che siano direzionatae come vi ho detto A me non tornano i conti. Le nominate "log" e "combo" sono la stessa antenna ed è quella più alta. E' sicuramente puntata su Monte Secco- La Pilara perchè il mux Rai 1 sul ch 5 è irradiato solo da quel ripetitore. Siccome i ripetitori locali sono molto vicini, la differenza di puntamento fra i due varia da una zona all'altra del paese e quindi non si può decretare dalla foto dove punta l'altra antenna. Come fai ad essere sicuro che l'antenna più bassa punta sul Monte Artemisio? Dalla lista che pubblico per la terza volta si direbbe che non può essere puntata sul Monte Artemisio che rispetto al punto di riferimento preso per stilare la tabella si trova a 7° e quindi fra i due ripetitori c'è una differenza di circa 90° poichè La Pilara è in direzione 281°. Dalla foto si può stimare che, invece, fra le due antenne ci sono circa 20° di differenza sul puntamento.. Dalla lista si vede che ci sono altri ripetitori spostati molto meno di 90° in quanto: La Pilara, 281° Poggi d'oro, 273° Colle Tondo, 311° Monte Cavo, 321° Monte Artemisio, invece, si trova a 7° è molto più spostato rispetto agli altri. http://www.otgtv.it/lista.php?code=RMCD&posto=Velletri Però, come ho già scritto, tutto dipende dalla zona del paese in cui ti trovi per cui devi essere sicuro tu di ciò che dici e al limite fare delle prove sul campo come ti ha già consigliato snipermosin, però mi sembra poco probabile che sia come dici tu. Modificato: 17 novembre 2019 da felix54
