Tony75 Inserito: 11 novembre 2019 Segnala Inserito: 11 novembre 2019 Salve a tutti, se pur scrivendo quasi mai, seguo sempre i forum, perchè appassionato di elettronica, sono alle prese con questo samsung 32" arrivato con led accensione rosso e all'accensione due lampeggi senza segni di vita Da un primo esame ho analizzato la scheda alimentazione che è una BN44-00192B, in mio possesso ho uno schema elettrico per il mod. BN44-0021A, ma credo che non si differenzi molto, poichè ho confrontato numerosi componenti elettronici, constatando la resistenza da 0,22 ohm interrota (RM801 come da schema). Dopo di ciò il televisore si è acceso, riservando due difetti, di cui uno credo sia il famigerato AS15-G della scheda T-COM, che ho provveduto ad ordinare, distaccando già il vecchia dalla T-COM. ora sono alle prese con le lampade che lampeggiano, in pratica vedo pulsare come intermittenza le lampade, rendendo per altro durante il breve tempo di accensione delle lampade, lo schermo poco luminoso. effettuando le misurazioni con il tester e l'inverter sotto tensione ho 24,5 volt, dovrebbe essere perfetta. Sicuro di una vostra cordiale risposta vi ringrazio anticipatamente.
Tony75 Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2019 Scusate ancora, guardando la prima foto dello schema, dove ho cerchiato i componenti vedo solo questi come possibili indiziti, premetto di non aver cambiato i 2 elettrolitici da 35v - 680uf. Inoltre sulla seconda foto ho cerchiato un transistor che postrebbe essere la causa della cattiva alimentazione all'inverter? Premetto di aver riscaldato con aria calda i due condensatori da 680uf senza ottenere alcun risultato. foto n.1 Foto n.2
Tony75 Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Salve, nuovo aggiornamento... ho testato il transistor kia431a con un sistema ingegnoso visto su di un video.. praticamente iniettando i 5v di cui ai laterali il positivo e centrale negativo ai pin del transistor e con tester collegata ad una resistenza ho appurato il calo di tensione da 5v a 2.5 v corrente di lavoro di quest'ultimo.. così facendo ho escluso che lui fosse danneggiato... avete altri consigli in merito al difetto delle lampade intermittenti?
