dvr each ahd 9008z-zh
Inserito: (modificato)
buon  giorno a  tutti.   il mio caso  potrebbe interessare anche  ad altre persone .
ho sotto mano un dvr each ahd 9008-zh, purtroppo per una svista  ho inserito
il cavo  alimentazione 12v   con il polo della batteria inverso.
risultato piccolo odore di bruciato .fine
Ho aperto il vdr e ho visto il(fusibile bobina)  ingresso saltata.
naturalmente esiste un corto netto sulla prima parte ingresso alimentazione.
ha .nessuno e mai capitato?
dico questo perchè e molto difficile trovare il componente in corto cirquito
senza togliere i vari componenti interessati risulta molto complicato lavorare
sul cirquito- per dissaldare i componenti. chiedo un vostro consiglio -grazie
e possibile rintracciare  shema?
Modificato: da proni
Hai aperto la tua discussione nel sottoforum errato (Guasti Risolti Radio, ecc...).
Adesso la sposto in quello dedicato.
Presta maggior attenzione.
Fai una foto al circuito danneggiato, così possiamo vedere com'é.
j men,  ti rigrazio per il tuo interessamento ,ma  purtroppo. non si ripara piu
ti spiego: ho  dato i 12v  all'igresso  ponticellando il fuse, dosando  la tensione 12v  partendo da 0v  alzandola fino  a provocare il componente che
poteva  essere in corto .mi sono accorto che  veniva  fumo dal cirquito sotto  un integrato  di consequenza non si puo piu intervenire sul cirquito stampato.
saluti. gianni
saluti. gianni
