GAGGIA UNICA SUP035G NON SI RIMONTA
Salve, non riesco a rimontare il gruppo caffe' al suo posto anche se coincide la freccia di fase sul blocco.
ho sbloccato tutti i sensori e rimane accesa la spia rossa fissa triangolare.
cosa potrebbe essere?
grazie anticipatoImmagine caricataImmagine caricataImmagine caricata
Il motoriduttore della foto è corretto ( in fase ) quello che è sbagliato è la fase del perno e ruota dentata sulla macchina.
Molto probabilmente si è sfasata di 180 l'hai per caso accesa senza il connettore del motoriduttore ??
facci sapere B.
Grazie di aver risposto, l'ho trovata cosi' come',per rifasarla?
Ciao la apri intercetti i 2 fili del motorino stacchi il connettore gli applichi una tensione di 10/12V fintanto che l'albero si rimette in fase, rimetti il connettore e speri che non ci sia altro.
Ciao B
ci provo, non si vede alcun segno della giusta fase adesso sul perno macchina, anche se si potrebbe dedurre guardando il blocco caffe'.
Cia il riferimento dello zero è sull'ingranaggio interno ma puoi fare come dici tu senza aprire anche la scatola degli ingranaggi.
buon lavoro B.
Ciao,purtroppo non mi hanno dato il tempo di aprirlo, ritirato........
grazie di nuovo
Ciao volevo mandarti un MP ma: non puoi ricevere messaggi ??
 B.
Controlla perchè mi appare questo messagio quando voglio mandarti un MP "ecate non può ricevere messaggi"
B.
