Sostituire alimentatore: faccio danni??
Salve a tutti,
Spero di non sbagliare sezione,mi serviva una info, ho un monitor da 5,6 pollici che nella sua etichetta posta dietro c'è scritto, Power: DC 12 - 24v/8w, qualche giorno fa si è bruciato l'alimentatore del tipo Switching con uscita = output + 12v 1,5A power max.18w. Se utilizzo un alimentatore con potenza di uscita 12V 2A rischio di bruciare il monitor?
Grazie in anticipo per le risposte
Se latensione èla stessa lo puoi fare.
Il 12/11/2019 alle 00:07 , Livio Migliaresi ha scritto:
Sbagliato ad accodarti a vecchia discussione: il regolamento lo vieta!!
mi scuso se ho violato il regolamento.
Salve,
ho caricato delle foto che in sequenza da sinistra sono:
la prima è l'etichetta del monitor, la seconda è l'alimentatore in dotazione utilizzato fino a quando non si è bruciato, mentre la terza foto è l'alimentatore che vorrei provare a collegare al monitor in questione.
Grazie per l'aiuto.
Entrambi sopra vanno bene. Per sicurezza assicurati che + vada al + e - al -, mi raccomando. E poi dagli "bibita" e facci sapere !
Modificato: da _angelo_
Sisi va bene basta che la tensione (volt)dell'alimentatore non superi la tensione massima dell'apparecchio utilizzatore che in questo caso è 24 volt. La cosa importante è l'assorbimento quindi la corrente, anche se la corrente dell'alimentatore è più alta va benissimo ma non deve essere più piccola della corrente dell'apparecchio utilizzatore. Perché se è più piccolo brucerai l'alimentatore. Cosa importante vedere se siano giuste le polarità che in questo caso dalla foto è giusta quindi puoi usarlo.
Modificato: da Mikeplc93
Non si brucia nulla. In genere, si siede l'alimentatore e l'apparecchio non va.
Può sedersi anche per sempre....dipende dal.....pedigree :smile:
Si, correggo la mia affermazione :) diciamo che soprattutto se insisti e non lo stacchi veloce, puo accadere che si danneggi. Ma non e' cosi facile, questo intendevo.
