Differenza automazione scorrevole BTF - DIEFFEMATIC
NeoElectro
1 ora fa, NeoElectro ha scritto:
ic1 è impostato a 0, ............., non ostante questa impostazione e l'impostazione di 4 passi,..................il cancello all'apertura pur premendo il pulsante start non si blocca, mentre alla chiusura premendo di nuovo il pulsante si blocca e premendolo di nuovo si apre.
E allora questa è l'impostazione a 3 PASSI con Logica IC1=0, tu devi impostare appunto Logica IC1=0 come attualmente ed una volta arrivato sulla Menù Logiche "Mov. PASSo PASSo" settarla appunto come "0" (4 Passi).
Poi se questo non avviene allora per carità potrebbe essere anche la scheda difettosa, da qui non saprei dirti di più preciso.
Solo per essere sicuri, una volta terminata la programmazione, premi il tasto OK per la conferma della nuova impostazione?
Il secondo pulsante ho provato a registrarlo come ped per fare un apertura solo del 20% del cancello, ma premendo lo non succede nulla, ho notato che aux3 se non erro è impostato a 0 quindi a ped, non è che influisce sul comando? Sul jamper aux 3 non ho collegato niente.
Sì in effetti mi era sfuggito :wallbash: che bisogna fare 2 ponti tra i morsetti 26 (AUX3) e 60 (COM) e poi un altro tra 27 (AUX3) e 62 (IC2)
Link al commento
Condividi su altri siti
Si, u ho provato a settare nel Menù Logiche "Mov. PASSo PASSo" a 0 - 4 passi e premo ok, ma non succede nulla, nessun cambiamento, pur se metto due passi, la funzione rimane la stessa.
Quindi per far funzionare il secondo pulsante, c'è bisogno del ponte tra quali morsetti?
Link al commento
Scusa se chiedo conferma, i ponticelli da fare sono due tra i morsetti che ha scritto? No ho il risciò di bruciare la scheda, giusto?
Link al commento
Sì quelli sono da fare, altrimenti non te l'avrei detto e non bruci nulla.
L'importante è prima di fare i collegamenti / ponti, verifica che l'uscita AUX3 sia impostata con Logica Aux= 0 - Uscita 2° CANALE RADIO. Il contatto rimane chiuso per 1s all’attivazione del 2° canale radio.
E che l'ingresso IC2 sia con Logica IC= 4 - Ingresso configurato come Ped. Il comando esegue un’apertura pedonale, parziale. Funzionamento secondo la Logica mov.passo passo.
Link al commento
Ti ringrazio, scusa se lo richiesto, non mi era chiaro.
Ho eseguito come da te descritto e funziona perfettamente.
Un'altra domanda devo fare, si può rallentare o diminuire la forza di chiusura del cancello? Ho notato che aprendolo in modalità Ped. In chiusura se capita un ostacolo o un piede nel mezzo il cancello non si ferma, ci vuole una forza maggiore perché si blocchi, e non è sicuro in caso passi un bambino.
Si può fare qualcosa? Anche con dei sensori o specchietti, non so.
Link al commento
Ottimo, questo è l'importante.
La cosa migliore sarebbe (anzi è) quella di installare una costa sensibile radio sulla parte frontale (e anche sul retro se è scoperta in fase di apertura) del cancello, visto che sono anche prescritte dalle normative sule automazioni / direttiva macchine, vedi sotto:
Dodic Elettronica: distributore di sicurezza, termoscanner ...  image.jpeg.13e42e9bd1cb9fcda05fce7a8ae969ca.jpeg
Vedi anche questo video, tanto per farti un'idea.
Non dev'essere per forza BFT, ne esistono anche più economiche se vuoi
Comunque nel frattempo prova a "lavorare" sui parametri (TABELLA "A") delle varie forze / coppie / velocità di lavoro e vedi se riesci a trovare un compromesso.
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
Ciao, non so se continuare qui o aprire un'altra discussione, vorrei far aprire il cancello con automazione BFT tramite smartphone con collegamento Shelly One, senza perdere l'uso del radiocomando.
Sarebbe possibile con la configurazione che ho attualmente?
Quali connettori dovrei collegare?
Link al commento
Maurizio Colombi
Ma soprattutto:
hai rete wi-fi in zona cancello?
o in alternativa
hai possibilità di posare un cavo con almeno due conduttori da una zona coperta dal wi-fi?
Link al commento
Ciao, io continuerei tranquillamente qui visto che l'automazione è sempre la stessa e se Maurizio non ha avuto niente da dire in merito a riconferma del ragionamento continuiamo pure qui, altrimenti esce confusione.
Certo che è possibile, è da capire quello che ti ha chiesto appunto Maurizio  e poi dove vorresti mettere lo Shelly.
Ad ogni modo il contatto dello Shelly va collegato ai morsetti 60-61 per l'apertura totale e/o 60-62 per l'apertura pedonale.
Ma solo per curiosità, per le coste cos'hai deciso di fare?
Link al commento
15 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Ma soprattutto:
o in alternativa
Salve, si volendo ho dei powerline per portare il wi-fi al cancello
4 ore fa, bumbo ha scritto:
potrebbe utilizzare una scheda aggiuntiva bft B-EBA.BLUE
se lo smartphone ha il Blue tooth.
Purtroppo per i bluetooth dovrei stare sempre vicino al cancello, quindi scendere da casa ed andare giu al cancello, non risolverebbe il problema
Link al commento
per le coste ho deciso di prendere una costa di quelle semplici da mettere al cancello, anche se é interessante il modello della costa sensibile del video.
Ti ringrazio.
riguardo allo Shelly, ne posso usare uno sia per l'apertura totale che pedonale o uno per ogni funzione?
Link al commento
Non ho guardato il modello che hai individuato tu nello specifico, ma se vuoi entrambe le funzioni devi prendere lo Shelly 2.5
6 ore fa, NeoElectro ha scritto:
Scusa, i collegamenti come vanno fatti, qual'é lo schema per Shelly One?
Ti posto direttamente quello dello Shelly 2.5, male che vada togli un'uscita:
Questo con alimentazione a 24VDC dalla scheda MERAK
Questo con alimentazione a 230VAC
Naturalmente in entrambi i casi dovrai programmare prima i contatti come Pulsante per il tempo di 1 secondo che dovrebbe essere più che sufficiente
Link al commento
Ti ringrazio come sempre,purtroppo non riesco a decifrare lo schema, la linea 60 ha due pulsanti fisici?
i contatti da programmare sono quelli sulla scheda del BFT o dello Shelly?
Posso aggiungerlo senza modificare le impostazioni inserite sino adesso?compresi i collegamenti del mov. passo passo
Modificato: da NeoElectro
Link al commento
Sulla scheda MERAK ci sono i morsetti 60-61-62, e su questi devi collegare i fili che arrivano dai due contatti dello Shelly.
Sulla scheda MERAK oltre ai collegamenti descritti sopra non devi fare niente altro se hai lasciato le impostazioni di default.
La programmazione la devi fare appunto sullo Shelly, comunque prima di acquistarlo se non hai fretta, aspetta un paio di giorni che devo assicurarmi di una cosa.
Link al commento
Le impostazioni sono quelle che abbiamo impostato assieme, attendo un tuo riscontro.
Link al commento
io per lo stesso scopo ho acquistato questo, che costa praticamente la metà, e lo colleghi in maniera identica al selettore a chiave, questo è il suo schema
su input ci colleghi i morsetti 50 e 51
i com al 60
NO1 al 61
NO2 al 62
Non l'ho ancora montato, se vuoi aspettare conferma dagli esperti, ma penso sia corretto così
Link al commento
Sì anche questo può andar bene, come sicuramente ce ne saranno altri in rete.
Scusa ma non ho ancora fatto in tempo a testare con precisione lo Shelly 2.5
Link al commento
per sicurezza aspetto confera degli esperti, non vorrei fare guai.
Monk123, quel dispositivo ha un app proprietaria ho si puó usare con app di domotica compatibili?
Link al commento
Si utilizza l'app Ewelink, molto utilizzata da tantissimi dispositivi di questo tipo, non è proprietaria
Link al commento
Ecco appunto come non detto, scusa ma i due Shelly che avevo credo che siano difettosi e non si collegano in nessun modo all'applicazione, comunque anche la scheda proposta da monk123 va bene e ti ha dato anche la conferma.
Eventualmente come pensavi puoi prendere due Shelly 1, però per il collegamento una volta alimentati entrambi tra L-N a 230V,  devi collegare i morsetti 0 e 1 di uno Shelly1 ai contatti 60-61 e 0 e 1 del secondo Shelly1 ai morsetti 60-62 della MERAK lasciando vuoti i morsetti SW.
Link al commento
Vi ringrazio, come sempre, appena possibile proveró quanto mi avete detto, vi faró sapere.
Vorrei approfondire con l'uso di uno Shelly 2.5, vedró il suo funzionamento ancora non mi é chiaro.
Link al commento
