valvola rotta
Ciao Ragazzi,
ho notato che il termosifone non scalda la camera, e quando ho provato a far uscire l'acqua, ho scoperto che la valvolina era rotta e gira a vuoto (parte evidenziata in giallo)
potrebbe essere quello il problema?
come si fa a cambiarla?
ps: non sono per niente pratico con questi tipi di lavori.
grazie
Devi chiudere  bene  le valvole   sopra e sotto  del radiatore   svitare piano piano mettendo un recipiente sotto   , poi rimonti il nuovo   avendo cura di fermarti  con il foro in giù  .
Compra uno  valvolino sfiato per termosifoni da 3/8  con guarnitura  in teflon già preparato .
Altrimenti il teflon sulla filettatura la devi mettere tu .
grazie stefano.
perdona la mia ignoranza ma faccio confusione tra le valvole da chiudere.
Le ho fotografate per comodità cosi riesci ad indicami quali sono quelle da chiudere, anche se lo foto non sono molto chiare.
il modo e gli attrezzi per aprire/chiuder?
grazie per la tua gentilezzasx.thumb.PNG.175defebd402d0cb587723c972241773.PNGdx.PNG.c4b2445a830e08a54a134e926cbdc913.PNG
 Guarda ,era meglio che le foto non le facessi .
 Guarda vicino al termosifone ,  tutto intorno  , a 360 gradi , ci sono  due valvole   oltre il valvolino che devi sostituire .
 Una si chiude con la manopola  e una  chiamata detentore , al posto della manopola ha un tappo  frontale, si svita il tappo e all'interno  ha una vite da avvitare    , per chiudere   .  Può essere a spacco o a brugola.
Chiuse entrambe procedi a svitare il valvolino .
  Spero di essere stato chiaro  .
Buon lavoro .
grazie mille ho risolta come da te suggerito.
la misura era di 1/4 e non 3/8
gentilissimo
Grazie dell'dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema .
