problema caldaia vaillant ecotec pro
Inserito: (modificato)
ciao ho un problema con questa caldaia
acqua calda esce normalmente
sul display c'è sia la icona tubo acqua e caloriferi
quando apro l'acqua calda viene e si illumina il display
quando apro i caloriferi niente.
ci sono 3 caloriferi con 3 valvole termostatiche
i detentori sono aperti
ho provato allora a smontare le valvole e il pirulino sotto di metallo del calorifero
era effettivamente incastrato in dentro (ho visto su internet che succede e allora di muoverlo)
ora è in fuori e la molla funziona, però ancora non si accende la caldaia quando apro i caloriferi
con nessuno dei 3.....
cosa può essere successo?
quando non infilo la valvola il pirulino chiaramente è in fuori.... e allora non dovrebbe essere
come acceso il calorifero? premetto che nella caldaia indica bar corretti e impostazione temperatura
ho messo anche più da 75
grazie
Modificato: da frankrb78
Ma non penso che le valvole   termostatiche  danno il consenso alla caldaia  di accendersi .
Dove avvi il riscaldamento ?
non è casa mia sono qui temporaneamente
praticamente acqua calda tutto bene si accende e arriva
ma qualunque calorifero 3 su 3
sia spingendo e tirando il pistoncino manualmente
sia girando le valvole termostatiche non parte niente
come se non richiede di accendersi
i detentori sono tutti aperti
- caldaia chiaramente la ho impostata per acqua e termosifoni.
non c'è un cronotermostato in questa casa
c'è questa cosa bianca quadrata direi collegata al cavo elettrico che non sò cosa sia....
credo quello per l'aggeggio della condensa che è sotto ....
 Ma  mi sono spiegato che le termostatiche  non servono a far partire la caldaia  ?
  Vai  vicino alla caldaia    e vedi cosa succede  quando metti a riscaldamento  ,  e se ci riesci   vedi quanti cavi vanno in  caldaia   ,  cosi da essere certo che non vi sia termostato ambiente .
risolto trovato in un armadio
il cronotermostato wifi
anche a me sembrava strano che fosse collegato direttamente caldaia termosifoni
grazie
