frigo LG feezer gli alimenti scongelano
Buonasera, volevo ascoltare la vostra idea prima di chiamare l'assistenza, sul mio frigo. Parliamo di un LG GN-M602YBVS  nel cui freezer da un po' di tempo gli alimenti sembrano scongelarsi e congelarsi.  Ho provato anche a spulciare il manuale a seguito del quale ho provato a scongelarlo del tutto e pulirlo. Ma nulla il freezer sembra ok ma a quanto pare forse la temperatura non è sufficiente. grazie a tutti in anticipo.
Grazie, e volendo rilevare le temperatura, quanto dovrebbe essere, -18 ? Potrebbe essere la guarnizione porta?
Modificato: da nino_
Buongiorno, stamattina ho monitorato con termometro esterno e sonda l'andamento della temperatura. purtroppo pur mettendo il termostato a massimo non và oltre i -13. poi senza aprirlo scende, poi risale , con portello chiuso non mantiene la temperatura. Oltre alla chiamata al cat cosa mi consigliate di verificare? grazie.
Hai controllato se il ventilatore sul motore funziona ?
E se fosse tappato di polvere il condensatore ?
Buongiorno, innanzitutto grazie per le preziose informazioni che mi date. Ho effettuato una bella pulizia sul lato posteriore in basso del vano scambiatore e  compressore. Qui presenta una ventola posta di fronte al condensatore che era effettivamente tappato di polvere, come sostenevate voi. La pulizia purtroppo non ha sortito  miglioramenti. Ho scaricato il service manual del frigo ed ho controllato le sonde  direttamente dalla scheda come indicava. Sulla RT-sensor (room temperature) mi trovo 2,8Volt  poi su R-sensor (refrigeration) trovo 2,6 V mentre un po' diversa la D-sensor (defrosting) trovo 3,7V . Poi ho controllato sempre da scheda se viene attivato il compressore dal rele di uscita e non è sempre in moto, come mi sarei aspettato. Cosa ne pensate? Vi allego le foto delle pagine manuale service che ho usato per la ricerca guasti. Però ho una domanda da porvi: non avendo trovato nessuna connessione riguardo il termostato a rotella posto nel vano freezer, ma solo quello display del lato frigo, forse è un unico corpo col uno dei sensori? Se si quale?  grazie anticipatamente.
Buongiorno, stamattina approfittando della possibilità ho provato a fare la prova di forzare elettricamente il compressore. leggendo il manuale ho visto che sulla scheda esiste un pulsante di Test mode che schiacciato una volta consente di tenere in moto il compressore e ventola al massimo e disattiva la funzione defrost. Se lo si schiaccia una seconda volta viceversa, consente di vedere il funzionamento del defrost. Ora tornando al mio problema e monitorando la temperatura tramite sonda esterna, ho visto che il freezer raggiunge più o meno i -18°. Ora a questo punto io ho 2 dubbi: Il primo è legato al fatto che purtroppo questa temperatura, sale lentamente appena si ferma il compressore. La seconda è nel normale funzionamento che non raggiunge mai i -18°. potrebbe essere la sonda  che blocca prima? grazie.
  • 3 weeks later...
Buongiorno finalmente dopo un po di tempo sono riuscito a verificare il valore di resistenza dei sensori. Ma prima volevo chiedervi una cosa. Da schema mi trovo 3 sensori di temperatura, uno il defrost e ok , poi uno il refrigeration sensor e l'altro il room temperature sensor. Ora vi chiedo quale degli ultimi 2 dovrebbe far avviare il compressore? grazie.  ora vi riporto i valore.
a circa -12° C  il  RT sensor(room sensor temperature) segna 13,07Kohm        |      R sensor(refrigeration) 29.56K      |     Dfrost sensor 66K
a circa  -8° C      Rt sensor                                                        12,4K     ,           |     R sensor                       30,07K       |    Def sensor  46K    .
a circa  -4° C      Rt sensor                                                        13,61K   ,           |      R sensor                       29,04K      |     Def sensor   37,5K
P.S a questo punto il compressore ancora non si avvia.
  • 1 month later...
Buongiorno, a beneficio di quanti possono avere lo stesso problema, oggi ho provveduto a sostituire le sonde temperatura.  Sonde che ho acquistato da un grossista a Napoli (casoria e non so se posso dire il nome da regolamento) alla cifra di 5 euro. Ho tolto alimentazione e provveduto a smontare solo la parte superiore (freezer). Vi allego foto di tutte le fasi e del ricambio. Ora devo monitorare il funzionamento e vi farò sapere. Grazie a tutti.
Purtroppo il problema non è ancora risolto. Il compressore quando parte porta subito la temperatura a -18 C° pe sembrava andare bene . Poi ha incominciato a far salire troppo la temperatura, addirittura - 3 C° e il compressore non partiva. Mi è venuto un dubbio ma forse c'è un altro sensore che decide quando far attaccare il compressore?  Quello che ho sostituito io , e penso erroneamente, è quello che controlla il sistema No Frost?  Ringrazio chiunque persona gentile possa togliermi questo dubbio. se si dove si trova?
Fulvio Persano
Infatti non si può.
  • 1 month later...
Buongiorno, a beneficio di chi possa trovarsi nella medesima condizione, vi aggiorno sulla situazione, il frigo ora sembra andare bene.  In pratica non ho trovato il sensore originale del modello specifico. me ne hanno venduto uno per identico, ma pur essendo effettivamente simile fisicamente, ma con connettore diverso presentava una scala ohmica diversa. Mentre l'originale situato nel vano frigo leggeva una resistenza di circa 27-31Khom il nuovo presentava valori circa 8-10K. Per cui ho modificato, vedendo lo schema, ho messo al posto dell R52 di 26K un potenziometro da 10K variando sul partitore di tensione e sulla tensione che legge al punto B il processore. In pratica avevo visto che con circa 2.5V comandava a on il compressore e lo spegneva a circa 2,7V. Ora legge bene e sto monitorando con il solito termometro esterno con sonda. L'unica cosa che non capisco è la seguente: Quando attiva lo sbrinamento defrost  , Che da manuale service dice che avviene ogni 7 ore di lavoro del compressore, la temperatura mi sale anche a 5 °C   è normale?  premetto che già ho sostituito il sensore Defrost originale. grazie e attendo.
Alessio Menditto
Beh il ghiaccio per sciogliersi richiede temperature sopra lo zero, altrimenti non si scioglie, purtroppo non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena, il momento dello sbrinamento è sempre traumatico perché la temperatura necessariamente deve salire.
