Riccardo B Inserito: 12 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 12 novembre 2019 Ciao amici tutti. Mi hanno "appioppato" l'aspirapolvere in oggetto, risalente ai primi anni ottanta, di cui ancora si trova qualcosa per farlo funzionare in primis i sacchetti pure originali. Il resto sul mercato inglese affezionato a questi cimeli. Vi scrivo perché, avendo il tubo elettrificato che riceve l'accensione, non può funzionare senza. Peraltro già carcassa e motore pesano un botto e pensavo di farlo funzionare col tubo a innesto normale che ho originale e con l'interruttore acceso/spento. Così facendo e avendo anche i vecchi innesti del modello base/normale di cui ricordo le ottime prestazioni in appartamento, vorrei convertirlo/trasformarlo in qualcosa di più pratico, maneggevole e per usi ruspanti, tipo aspirarare in esterna, in garage,locale caldaia ecc ecc. Sapete mica se esiste una conversion del genere? Penso sia un quesito per gli esperti anziani. In realtà questo elettrodomestico ha lavorato pochissimo e ha un motore fantastico, sarebbe un peccato rottamarlo perché di così robusti e ben fatti se ne è persa la memoria. Grazie, Ric Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2019 Perchè non mostri delle foto di come è e cosa vorresti realizzare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo B Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2019 9 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Perchè non mostri delle foto di come è e cosa vorresti realizzare . Grazie Stefano, provvedo prima possibile. Non ho trovato uno schema elettrico manco pagarlo oro, in realtà l'aspirapolvere è molto intricato di fili che vanno e vengono dal motore al tubo elettrificato attraversando la carcassa. Un pezzo simile oggi non lo costruirebbero mai oppure sì ma costerebbe come un Dyson. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo B Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2019 Ecco le prime foto da telefonino. Seguiranno altre con la digit più esplicative. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo B Inserita: 14 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2019 (modificato) Queste altre foto penso diano una idea migliore. Vorrei smontare tutto l'apparecchio essendoci cavi nascosti nella carcassa che portano corrente dal motore all'attacco del tubo elettrificato. Deve esserci il sistema per far funzionare il motore in modo normale. Modificato: 14 novembre 2019 da Riccardo B Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2019 Riepilogando , sulla carcassa dell'aspirapolvere , c'è un interruttore che accende la scopa , ma il motore non si avvia finchè non si attiva l'interruttore sul tubo mobile che viene applicato sul retro dell'aspirapolvere ? Giusto . Adesso tu vorresti fare in modo che appena pigi il tasto sulla macchina , parta il motore ? E il tubo come lo colleghi al foro ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo B Inserita: 15 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2019 (modificato) Nelle foto, caricate in ordine diverso da come prevedevo mah, mostrano il tubo vecchio della versione base che avevo in casa e , per confronto, quello elettrificato il cui peso vi lascio immaginare... Modificato: 15 novembre 2019 da Riccardo B Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2019 Scusa , ma non vedo l'interruttore sul tubo nero , ne l'aggancio elettrico tra tubo e aspirapolvere , di cui hai parlato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo B Inserita: 15 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2019 56 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma non vedo l'interruttore sul tubo nero , ne l'aggancio elettrico tra tubo e aspirapolvere , di cui hai parlato . Ehm, forse non mi sono spiegato: l'interruttore non c'è sul tubo nero perché appartiene a un modello senza comando remoto, quello elettrificato bianco appartiene a questa macchina che io voglio modificare e far funzionare come se fosse un semplice aspirapolvere acceso/spento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Sensotronic Inserita: 16 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2019 In questi giorni smonterò tutto così dovrebbe risultare più chiaro il funzionamento. Tempo al tempo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo B Inserita: 16 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2019 6 ore fa, Ospite Sensotronic ha scritto: In questi giorni smonterò tutto così dovrebbe risultare più chiaro il funzionamento. Tempo al tempo. Scusate ero io a scrivere, dal telefonino ho voluto aggiornarvi senza accorgermi che non ero entrato da registrato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo B Inserita: 17 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2019 16 ore fa, Riccardo B ha scritto: Scusate ero io a scrivere, dal telefonino ho voluto aggiornarvi senza accorgermi che non ero entrato da registrato. Continua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Patrizia Inserita: 21 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2020 (modificato) Per caso lo vendi? O vendi solo lo sportello? XXXXXXX Modificato: 21 novembre 2020 da Alessio Menditto Eliminato mail Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 21 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2020 Patrizia non si possono mettere indirizzi email, se vuoi scrivigli un messaggio privato, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
